Umfrage: Modellvariante / Motorisierung Cupra Leon / Leon ST Facelift
Welche Modellvariante / Motorisierung habt ihr?
  • Total voters
    216
Melfinos
Lebt hier ★
European-Union
Dient der schnellen Übersicht, welche Modellvariante / Motorisierung ihr bei eurem Cupra Leon / Leon ST Facelift fahrt bzw. bestellt habt.
@stefan
Kannst du bitte als Admin die Umfrage noch um die Antwortmöglichkeit ergänzen?
VZ 2.0 TSI 221 kW (300 PS) 7-Gang-DSG [nur HB]
hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier doch fast 30% die 150PS Motorisierung ausgewählt haben.
Wirklich interessant.
Danke für eure Teilnahme bis heute. (y) ;)
Gerne weiter abstimmen
Bis heute 67 Teilnehmer an der Umfrage.
Vielen Dank und gerne weiter abstimmen. (y):):love:
Ein kleiner Push mit aktuell 94 Stimmen. (y)
* Push im April *
111 Teilnehmende
@stefan kannst du bitte in der Umfrage ergänzen?
2.0 TSI 150 kW (204 PS) 7-Gang-DSG 4Drive [nur ST]
Kurze Frage:
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Motoren?
  • VZ 2.0 TSI 245 kW (333 PS) 7-Gang-DSG 4Drive [nur ST]
  • VZ Extreme 2.0 TSI 245 kW (333 PS) 7-Gang-DSG 4Drive [nur ST]
wie unterscheiden die sich?
@Sniker in der Ausstattung.
beim Extreme sind u.a. die Cup-Sportsitze enthalten und du hast z.B. Dark Chrome Zierrahmen und Tastenumrahmungen. usw.
am besten schau es dir in der Preisliste an, da wird alles übersichtlich dargestellt
In Prinzip ist "VZ Extreme" die höchste Ausstattungsvariante.
Die Extreme-Variante hat nur ein paar Ausstattungsmerkmale mehr. Ambesten vergleichbar, wenn man sich mal die Preisliste vornimmt.
Motor-/Antriebseitig ist dor kein Unterschied. Die größeren Bremsen sind Serie, bereiten dafür aber eher Probleme bei artgerechten Haltung und Findung vom Winterfelgen :)
Wieso bezüglich den Bremsen?Was ist das problem bei Winterreifen?
Wenn ich mir originale die gleichen hole nur mit Winterreifen?
Der Durchmesser der Akebonobremsen (374mm) ist größer als die Standardbremsen, dazu kam, das die 333PS Varianten noch von keinem Zubehörlieferanten abgedeckt und homologiert waren. Bei den Brembos ist es nicht ganz so wild. Auch brauchen die Akebonos wohl etwas Temperatur, was im Bereich der StVO kaum zu erreichen ist. Rennstrecke super, Alltag ....
Gibt etliche Beiträge zu diesem Thema
Reactions: ekm
Also ich habe den VZ mit 333ps und habe nicht die Akebono sondern die normalen Serien bremsen.
Mir wurde beim Leasing angeboten Zubehör felgen von JE Design fürn Winter dazu zu leasen, frage mich nun was stimmt
Bezüglich der Akebono bekommt man schon Felgen auch im Zubehör aber was noch aktuell ein Problem darstellt, ist das es keine Schneekettenfreigeabe gibt.
*push*
147
*push*
176
