@Sniker in der Ausstattung.
beim Extreme sind u.a. die Cup-Sportsitze enthalten und du hast z.B. Dark Chrome Zierrahmen und Tastenumrahmungen. usw.
am besten schau es dir in der Preisliste an, da wird alles übersichtlich dargestellt
In Prinzip ist "VZ Extreme" die höchste Ausstattungsvariante.
Die Extreme-Variante hat nur ein paar Ausstattungsmerkmale mehr. Ambesten vergleichbar, wenn man sich mal die Preisliste vornimmt.
Motor-/Antriebseitig ist dor kein Unterschied. Die größeren Bremsen sind Serie, bereiten dafür aber eher Probleme bei artgerechten Haltung und Findung vom Winterfelgen
Der Durchmesser der Akebonobremsen (374mm) ist größer als die Standardbremsen, dazu kam, das die 333PS Varianten noch von keinem Zubehörlieferanten abgedeckt und homologiert waren. Bei den Brembos ist es nicht ganz so wild. Auch brauchen die Akebonos wohl etwas Temperatur, was im Bereich der StVO kaum zu erreichen ist. Rennstrecke super, Alltag ....
Also ich habe den VZ mit 333ps und habe nicht die Akebono sondern die normalen Serien bremsen.
Mir wurde beim Leasing angeboten Zubehör felgen von JE Design fürn Winter dazu zu leasen, frage mich nun was stimmt
Bezüglich der Akebono bekommt man schon Felgen auch im Zubehör aber was noch aktuell ein Problem darstellt, ist das es keine Schneekettenfreigeabe gibt.
* = Advertisement Links marked with an asterisk (*) are affiliate links. If you click on one of these links and make a purchase, we receive a commission from the respective online shop or provider. This does not affect the price you pay.
