eCall Funktion nach Abschalten des 2G-Netz
Helmut Grassl
Jetzt habe ich eine weitere Frage in die Runde.
Gibt es schon etwas neues über das Problem des e-calls wenn 2G abgeschaltet wird?
Mein Cupra Leon aus dem Jahr 2024 nutzt so viel ich weiß das 2G Netz für die e-call Funktion.
Cupra ist scheinbar auch dran hierfür Lösungen zu finden, nur leider gibt es hierzu nichts auf der deutschen Cupra Seite, sondern nur auf den internationalen Seiten.
Der Tüv weiß zu diesem Thema auch noch nichts näheres. Aktuell ist es so, wenn beim Tüv e-call nicht funktioniert, bekommt man auch keinen Tüv.
Danke schon mal für Infos hierzu.
@Helmut Grassl, in the Netherlands there is also only an announcement, but can't find a solution.
Übersetzung:
Deaktivierung von 2G- und 3G-Netzen durch Mobilfunkanbieter
Mobilfunkanbieter haben angekündigt, dass sie 2G- und 3G-Netze schrittweise auslaufen lassen werden. Nach den verfügbaren Informationen wird dieser Ausstieg Ende 2025 in Ländern wie Schweden, der Schweiz, Island und Israel beginnen und dann weltweit umgesetzt werden. Diese Entscheidung hat Auswirkungen auf mehrere Sektoren, einschließlich der Automobilindustrie. Einige CUPRA-Modelle nutzen immer noch 2G- und 3G-Netze für verschiedene Funktionen und Dienste.
Wenn man den Link aus Holland oben anschaut und übersetzen lässt, kommt raus, dass Modelle ganz unterschiedlich betroffen sind sind. Vor allem "ältere" und ganz neue Bauzeiträume sind mit Private eCall ausgestattet, was nicht von der Abschaltung von 2G/3G betroffen ist. Grund ist anscheinend, dass zeitweise gesetzlich explizit vorgeschrieben war, nicht Private eCall zu verbauen. Das ist vmtl. die "Überregulierung", von der alle sprechen.
CUPRA-Modelle der dritten und vierten Generation (GEN3 und GEN4, vor UNECE und UNECE) wurden gemäß den damals geltenden Gesetzen und Standards entwickelt. Aus diesem Grund verwenden diese Modelle immer noch 2G/3G für die Funktion „Öffentlicher Notruf“. CUPRA arbeitet an einer Lösung, um sicherzustellen, dass Sie als CUPRA-Fahrer im Falle eines Zwischenfalls weiterhin einen Notruf tätigen können.
Für in Europa vermarktete Fahrzeuge:
  • Produziert nach November 2024 → Standard ausgestattet mit Private eCall und daher nicht betroffen.
  • Produziert vor November 2022 → Al mit Private eCall ausgestattet und somit nicht betroffen.
  • Produziert zwischen November 2022 und November 2024 (und geboren zwischen September 2021 und Februar 2022) → Wir arbeiten an einer Lösung zur Implementierung von Private eCall vor der 2G/3G-Abschaltung.
Für Fahrzeuge, die in außereuropäischen Ländern vermarktet werden:
  • Öffentlicher eCall wird nach dem 2G/3G-Ausstieg nicht mehr verfügbar sein, da eine technische Lösung für privaten eCall derzeit nicht realisierbar ist.
Beteiligte CUPRA-Modelle
Prüfen Sie, ob Ihr CUPRA betroffen ist und welches Produktionsdatum vorliegt. Dies finden Sie in der Dokumentation oder bei Ihrem CUPRA Service Partner.
CUPRA-Modell, Produktionszeit
  • CUPRA Born (MOD4), September 2021 - November 2024
  • CUPRA Leon (MOD3.2), November 2022 - Mai 2024
  • CUPRA Formentor (MOD 3.2), November 2020 - Mai 2024
Wichtig: CUPRA Ateca, CUPRA Terramar und CUPRA Tavascan sind von Anfang an mit Private eCall ausgestattet und daher nicht betroffen.
Daraus würde ich lesen, dass folgende Modelle und Produktionszeiträume betroffen sind:
  • Cupra Ateca: nicht betroffen
  • Cupra Terramar: nicht betroffen
  • Cupra Tavascan: nicht betroffen
  • Cupra Born: betroffen, wenn zw. 09/2021 und 11/2024 gebaut, an Lösung wird gearbeitet
  • Cupra Leon: betroffen, wenn zw. 11/2022 und 05/2024 gebaut, an Lösung wird gearbeitet
  • Cupra Formentor: betroffen, wenn zw. 11/2020 und 05/2024 gebaut, an Lösung wird gearbeitet
