Enganche para bolsa, etc. en la parte trasera del asiento delantero.
¡Te damos la bienvenida! Gand-Alf te ha invitado a unirte a nuestra comunidad. Haz clic aquí para registrarte gratis.
Burns
Hallo liebe Terramar-Kollegen/Kolleginnen,
mir fällt nach wiederholter Suche im Web auf: es gibt noch keine vernünftige Lösung, um Aufhänger - sprich Haken an der Rückseite der Vordersitze zu platzieren. Mein Vorgänger-Firmenwagen war ein Seat Ateca, dort gab es die allseits bekannten Kopfstützen welche mit zwei verchromten Metallstäben im Sitz verankert sind. Dort hatte ich eine 0-8-15-Hakenlösung angebracht und konnte meine Einkaufstasche etc. easy dran hängen. Kein auf der Rückbank verteilter Einkauf, keine unschönen Sauereien.
Im Terramar bekanntlich alles anders, die Sitze haben eher ein Schalen-Design - ohne die übliche Kopfstützen-Befestigung. So fällt eine handelsübliche Lösung leider flach.
Es gib nur diese kleine dreieckige Aussparung ca. auf Nackenhöhe.
Bisher fand ich im Web nur eine Tablet-Halterung, die sich diese kleine Aussparung zu Nutze macht. Sieht mir allerdings nach einem 3D-Druckteil aus und lt. Beschreibung ist diese Halterung nur für die Nutzung im Stand vorgesehen - sehr witzig :p
Angenommen ich verwende wenigstens die Verankerung der Tablet-Halterung und bau mir da einen Haken dran .. und häng da nun meine Einkaufstasche (durchaus auch mal 5kg) dran, bereue ich es vermutlich schon in der nächsten Sekunde 🙈 .. und dafür sind mir dann auch die knapp 40eur zu teuer.
Meine Frage an die Community: hatte jemand von euch bereits denselben Gedanken wie ich und eine adäquate Lösung gefunden oder geschaffen, die man übernehmen könnte ?
Dieses Thema dürfte gleichermaßen für den Tavascan interessant sein.
Archivos adjuntos
    139,1 KB · Visitas: 40
    145,7 KB · Visitas: 40
Ich denke, für eine individuelle Lösung ist @Milan hier ein guter Ansprechpartner. Da gibt es sogar eine eigene Kategorie selbstgebautes Zubehör im Forum.
Er hat da ganz tolle Halterungen für den Kofferraum im Angebot, da wird ihm ganz sicher auch für dich eine super Lösung einfallen.
Und ja, du hast schon recht, dass die gezeigte Halterung eher keine 5kg halten wird ;)
Dass es nicht während der Fahrt genutzt werden soll, dient sicher nur der Absicherung des Verkäufers.
Ähnliche Situation bei mir:
Für die Hunde hab ich eine Rücksitzmatte, die mit Schnappgurten am Vordersitz befestigt werden sollen.
Habe mir sog. Gear Ties von Nite-Ize besorgt. Das sind gummiummantelte Bindedrähte, die man beliebig formen kann.
Durch das Loch in der Mitte gefädelt und seitlich auf die "Schulter" der Sitzlehne gelegt.
Airbags werden dadurch nicht tangiert.
Von der Firma gibt es auch einen S-Haken, den ich im Kofferraum seitlich durch die Schlitze bei der Beleuchtung gefädelt habe. Dieser Gajen ist super für kleinere Taschen, damit die im Kofferraum nicht rumbollern.
Oha das klingt sowohl optisch als auch technisch unschön o_O
Ich denke, dass im Unfall auch ein gummiummantelter Draht im Nacken wehtut... wenn nicht mehr.
(hätte davon gern ein Bild)
Für den Hund habe ich eine Box auf der Rückbank, die passt geradeso zwischen RüBa und Fahrersitz.
In deinem Fall würde ich mit den Ösen im Dachhimmel arbeiten, die eigentlich für das Gepäcknetz gedacht sind.
Ich mach später mal ein Bild. Das Gear Tie verschwindet in der Ritze unterhalb der Kopfstütze, von vorne gesehen.
Ja, schön geht anders. Praktisch ist es trotzdem und es macht nichts kaputt.
Aquí las fotos de las Gear-Ties y el gancho en el maletero.
Archivos adjuntos
    3,2 MB · Visitas: 49
Gracias por el enlace @AnDerTheker Teóricamente se podría imprimir algo para eso, pero el agujero en el asiento del Terramar está realmente mal formado para ello. Si tiene que ser estable, tiene que ser un "bloque" bastante grande.
Lamentablemente no tengo un Terramar cerca para medirlo (para algo así definitivamente se necesitan varios intentos) y tampoco (todavía) un escáner 3D para escanearlo en un concesionario.
Además, tengo dudas sobre la seguridad en caso de accidente, creo que un puñal de plástico resistente en la columna vertebral o la cavidad craneal no sería nada útil en caso de que ocurra algo. 🤔
Sinceramente, para mí los asientos bonitos serían demasiado valiosos para un apaño así. Eso no está nada bien, es sólo mi opinión. :rolleyes:
Bueno. El caso de uso a veces requiere algo así.
Ahora otra idea:
Tengo este llavero de Njörd;
Si se pasara una tira de cuero por el agujero en este estilo y se uniera con velcro, se tendría una solución visualmente más atractiva. En las correas se podrían fijar ganchos impresos en 3D con la impresora de Milan.
Eso encajaría para Terramar y Tavascan. Los asientos son iguales...
Aquí una foto del llavero de cuero combinado con Dinamica:
Vale. A veces, el uso requiere algo así.
Otra idea:
si se pasara un cordón de cuero por el agujero en este estilo y se uniera con velcro, se obtendría una solución visualmente más atractiva. A los cordones se podrían sujetar ganchos fabricados en la impresora 3D de Milan.
Eso encajaría bien con el Terramar y el Tavascan. Los asientos son iguales...
Aquí una imagen del llavero de cuero combinado con Dinamica:
Ver el archivos adjunto 3066
Sí, ya he visto las correas en Amazon. En aquel momento todavía estaba convencido de que había una solución más adecuada para la abertura triangular.
Pero reconozco que, si con esta solución de goma adhesiva estoy más seguro al conducir, entonces probablemente sea el compromiso entre estética y funcionalidad.
Gracias por el post, Schmitzibu.
Milan, ¿tienes una máquina de coser industrial en el sótano que aún te queda por descubrir? Suena a aventura 🤠 ¡que te vaya bien! Y quizás se te ocurra algo aquí: una fijación con gancho según el principio de la correa mencionada por Schmitzibu, pero destacando o reflejando visualmente los insertos de plástico en forma de V del asiento (directamente debajo de la abertura). Hay este inserto en dos colores, uno en tonos cobre de Cupra, otro en un tono grafito – así como en mi caso y también en el tuyo, Schmitzibu (según la imagen de tu mensaje #9). Quizás se podría diseñar la franja de forma que repita los colores del asiento en puntos específicos? 🤔 ¿O tal vez exista incluso una solución transparente? Pero entonces no debería verse demasiado brillante ni desagradablemente pulida – ¡vaya, no es tarea sencilla si la estética tiene que estar a la altura!
