Graue Weltkugel, mal wieder
Ich habe zwar nicht das Update aber ich hatte vorgestern plötzlich auch die Meldung "Es sind neue Einstellungen für den Benutzer vorhanden" (oder so ähnlich). Da hat was nicht vernünftig synchronisiert -> tippe auch auf Serverprobleme
Nachdem ich nun auch 2 Tage die "graue" Weltkugel hatte, ist seit Update der im Bild dargestellten Inhalte, das Problem verschwunden.
Augenscheinlich hierfür verantwortlich ist das Update der Datenpakete.
Welche Software hast du?
Sind die drei Updates Datenpakete 2.27.12 und In car Aktivierung und Store zuverlässig oder gibt es Problemmeldungen nach Installation?
@Shanty bisher hatte ich keine Probleme nach diesen 3 Updates.
Reacciones: ekm
Reacciones: ekm
Wenn du bei Cupra kein Update machen lassen hast, dürfte es noch 2650 sein (hab gerade schnell im Showroom geguckt), OTA gab es mWn für´s FL bisher nicht.
Ich habe nach dem großen Softwareupdate und auch den Updates der drei Systemupdates das Problem, dass mein User nicht synchronisiert wird.
Alle Einstellungen etc. sind aktuell weg.
Hat jemand dieses Phänomen auch gehabt? Und eine Lösung dafür?
Und das Digitale Boardbuch wird nicht installiert mit Fehler (ERR_01_028_TP). Installation abgebrochen...
Fehler seitens der Beleuchtung (flackerndes Ambientelicht, Fehler Rücklicht und Warmblinkleuchte an bei Schlüssel in der Nähe) sind bis jetzt nicht mehr aufgetaucht. Mal sehen.
Also Weltkugel ist weiß und da sich mein User nicht synchronisiert hat, habe ich mit Absprache meiner Werkstatt die Wiederherstellung der Werkseinstellungen angeklickt und mich nochmals aktiviert.
Fehler bleiben...
Und bei jedem Start meines Autos ist die Lenkradheizung an :rolleyes:
Komisch. ¿Qué piensa hacer el taller? ¿Reinstalación? ¿Tu usuario es el principal? Entonces, después de la configuración de fábrica con ambas llaves....
Si falta la configuración, eso puede ser. ¿No puedes desactivar la opción?
Falls es erst seit heute ist: Cupra Connect scheint down zu sein, vielleicht hat es etwas damit zu tun. Meine App lädt ins Unendliche und startet nicht. Hatte ich so bisher noch nie.
Bei mir auch und dann kommt die Info da Apo wird gewartet.
    124,7 KB · Visitas: 14
@Cuprabea , that was also mentioned in a dutch Forum. During the day it's solved.
Scheint so, funktioniert wieder bestens.
Raro. ¿Qué piensa hacer el taller? ¿Reinstalación? ¿Tu usuario es el principal? Entonces, después del restablecimiento de fábrica con ambas llaves...
Si falta la configuración, eso podría ser. ¿No puedes desactivar la opción?
Hola,
el fin de semana recibí la respuesta del taller, que quieren hacer un reinicio completo (HardReset) de la unidad de control.
Se debería hacer mañana, pero hoy recibí la llamada de que aparentemente la gran actualización está causando el error en algunos vehículos y el usuario ya no se sincroniza y no se puede instalar el libro de a bordo.
El ticket en Cupra está abierto y parece que están trabajando en ello. El error parece estar ocurriendo con más frecuencia, también en el Formentor.
Es bastante molesto cuando se pierden todos los ajustes :rolleyes:
P.D. La calefacción del volante fue mi error, después del restablecimiento de fábrica no desactivé la opción.
Nunca pensé que alguien necesitaría la calefacción del volante a 12°C y que se activaría automáticamente :unsure:
Vale. Mi Leon está en línea y el usuario también se sincroniza. Solo que el libro del vehículo no se instala, aunque han llegado las actualizaciones OTA de la app. Mi cita todavía tarda un poco. Es hasta el 5 de diciembre.
Tengo curiosidad por saber quién será el primero en conocer una solución.
En mi concesionario, entre otros, está afectado el propietario / jefe de taller, creo que él preguntará a Cupra con más frecuencia 😁.
