Heckscheiben Heizung Heizdraht
MUC-Cupra-VZ
Al limpiar mi luneta trasera, me di cuenta de que el hilo calefactor en el cristal tiene manchas oscuras como si se hubiera quemado. Aún funciona, pero creo que si pasa corriente por ahí, el hilo eventualmente se quemará. ¿O no? He tomado fotos y intentaré subirlas. ¿Alguno de vosotros también lo ha notado?
    865,4 KB · Visitas: 24
    1 MB · Visitas: 24
Das dürften die Verdickungen der Scheibenantenne sein.
Das schaut aus als wäre der Draht verfärbt da ist nichts dick meinst du nicht das ein fehler in dem Material oder beim Einbau sein kann?
Also erstmal Respekt, super Bilder, kann man echt gut erkennen drauf!!!
Ich wüsste auch nicht was passiert, aber du könntest ja mal beim Freundlichen vorbeifahren und mal lieb bei einem aus der Werkstatt fragen. So lang kein defekt vorliegt, werden die es bestimmt nicht tauschen und Cupra schon zweimal nicht. Aber ärgerlich ist es aber auf alle Fälle, werde dass auch mal bei meinem überprüfen, obwohl ich die selten an habe.
Danke für die Antwort ich hab am 01.06. Meine Inspektion und dann werde ich das ansprechen und will das das vermerkt wird.Dann spreche ich das mit den klappern der Stoßdämpfer auch an. Dann melde ich mich wieder 💪
Ja gerne, würde mich mal interessieren was da bei dir rauskommt, kann früher oder später uns genauso betreffen...
