Ruido vibrante a partir de 80 km/h
Jaqhoo
Hola, yo tengo un Leon ST VZ con 333PS y el sistema de frenos Akebono. A partir de 80 km/h tengo un ruido fuerte y retumbante que no cambia al tomar curvas (podría descartar un rodamiento). Como neumáticos de invierno tengo Hankook Winter Icept evo3 w330 en la medida 225/35R19 montados en llantas Alutec ADX02. ¿Alguien tiene el mismo problema/ruido con los mismos neumáticos?
Moin, jo puedo confirmar.
También tengo el 333 VZ pero sin Akebono.
El mismo neumático que tú, también lo tengo. En mi caso, comienza a 76 Km/h y es más ruidoso a 80 y desaparece a partir de 85 Km/h. No puedo decir si es por los neumáticos o directamente por el coche.
Según otro foro, alguien más tuvo el problema y el concesionario lo probó en otros vehículos del stock y experimentó lo mismo, el colega fue enviado del taller con la sanadora de todas las afirmaciones "Estado de la técnica".
No puedo decir al 100% si era el mismo ruido.
Hola, gracias por tu respuesta. En mi caso, el ruido se mantiene hasta los 140 km/h y luego se vuelve más silencioso o algo más soportable. La frase de "estado de la técnica" es todo un clásico, al menos en VAG… Hoy tengo una cita para que vuelvan a equilibrar las ruedas y revisen los neumáticos, a ver qué resulta después.
Moin, sí, puedo confirmarlo.
Tengo el mismo neumático que tú. En mi caso, empieza a notarse a 76 km/h, es más fuerte a 80 km/h y desaparece a partir de 85 km/h. No puedo decir si es por los neumáticos o directamente por el coche.
Según otro foro, alguien más tuvo el mismo problema y el concesionario lo probó en otros vehículos del stock y experimentó lo mismo; al compañero lo mandaron con la frase definitiva “estado de la técnica”.
No puedo asegurar al 100% si era el mismo ruido.
También puedo confirmarlo, empieza justo a 77 km/h y para a 82 km/h.
Pero tengo la sensación de que es más en el lado del copiloto.
No hay diferencia entre neumáticos de invierno o verano.
Sí, exactamente como a mí. Por la sensación, parece que viene más bien de la parte trasera derecha.
@Alex333VZ En el mismo rango de velocidad, el mío también lo tiene. Suena más fuerte desde el asiento del conductor que desde el del copiloto, al menos esa es mi sensación.
Hasta ahora pensaba que probablemente venía de los neumáticos. Estoy deseando leer más informes. Aún no he hecho nada al respecto.
cuando escucho eso de un técnico de servicio, literalmente me dan ganas de "sacar un cuchillo del bolsillo". Responder así ante un problema me muestra desconocimiento y/o incapacidad para querer o poder resolver un problema.
als es noch kein ABS gab, war der erste Verdacht "Bremsplatten".
Nehme nicht an, dass Euere Autos drei Wochen mit zuwenig Reifenluftdruck auf der Stelle stehen, würde aber auch zunächst die Reifen prüfen. Bin gespannt, was bei Deinem heute festgestellt wird @Jaqhoo
"Stand der Technik" heißt im Umkehrschluß, dass alle KFZ, die nicht "wummern", nicht dem Stand der Technik entsprechen ? o_O
Ich fahre mittlerweile ja den Seriensommerreifen auf einer Zubehörfelge. Wuchten etc. hat nichts an dem Phänomen geändert.
@Gand-Alf Räder wurden neu gewuchtet und auch von vorne nach hinten getauscht. Eine Unwucht war auf jedem Rad vorhanden zudem wurde mir mitgeteilt das die Reifen eine DOT von Mitte 2024 haben was ich selbst nicht verstehe da ich die Räder Mitte Januar 2025 bestellt habe hätte ich mit einer DOT Ende 2024 gerechnet. Somit wird eine lange Lagerzeit nicht ausgeschlossen. Das Geräusch wurde minimal weniger aber immer noch deutlich hörbar…. Ich soll wenn es nicht besser ist mal den Luftdruck auf Vollbeladen machen und damit eine Weile fahren damit könnte man lange Lagerzeit Schäden ggf. wegbekommen ansonsten muss mein Händler sich mit dem Zulieferer auseinander setzten das ich ggf. Neue Reifen bekomme. Ich werde morgen wenn ich den Luftdruck mal angehoben haben berichten ob sich da was ändert.
@Melfinos Da hast du recht mir persönlich auch musste das auch schon des Öfteren hören als ich dann aber gesagt habe ich werde mich damit nicht zufrieden geben und ggf Anwalt mit einschalten hatte man dann eine Lösung gefunden sehr verwunderlich
In welchen Situationen taucht das Verhalten auf? Geradeausfahrt? Kurvenfahrt?
Oder unabhängig davon nur in diesem Tempobereich?
Kann von Antriebswellenmanschetten (zu groß) über Radlager (dann allerdings gekoppelt eher mit Kurvenfahrt) bis hin zu ggf. verzogenen Bremsscheiben oder was mit den Klötzen relativ viel sein 🙈
Eine lange Lagerzeit wären mehrere Jahre, aber keine 6-7 Monate wie hier, neuer geht es fast nicht. Die quietschen ja noch, so neu sind die. Es gibt zwar keine Rechtsvorgaben, aber auch der ADAC sieht bis 2 Jahre kein Problem mit dem Begriff Neureifen.
Ich würde als erstes mal mit unterschiedlichen Luftdrücken handtieren. Ändert sich dann das Geräusch oder wandert es dann in einen andren Geschwindigkeitsbereich?
@Cupra ST4N Bei Ganz normaler Fahrt. Kurven Fahrten habe ich schon geprüft weil ich am Anfang auch von einem Radlager ausgegangen bin. Das Geräusch ändert sich aber bei Kurven Fahrten nicht also würde ich ein Radlager ausschließen.
@JoergFB58 Ja logisch aber je nachdem wie er gelagert wurde wenn er falsch gelagert wurde oder ähnliches könnte dies auch solche Geräusche verursachen. So wurde es mir gesagt vom Autohaus heute. Deswegen soll ich probieren den Luftdruck zu erhöhen dies werde ich morgen mal machen und schauen ob Sich was ändert.
Das mit den Reifen wollte ich auch schreiben, ich hätte sogar gedacht, es gab mal Rechtssprechung dazu, wonach ein Reifen bis zu 2 Jahre nach Produktion als neu verkauft werden darf.
@Jaqhoo kennst du nicht zufällig jemanden mit passenden Rädern? Dann könnte man diese dann 100ig ausschließen/oder als Fehlerquelle bestätigen, wenn es mit anderen Rädern nicht mehr auftritt.
@ekm ne tatsächlich nicht die einzige Option wäre die Originalen Sommerräder draufzumachen und erneut schauen ob es da auftaucht. Müsste dann jedoch die Kosten für erneute Einlagerung tragen… da diese nicht vor Ort im Autohaus sind.
Ein Beispielurteil:
Amtsgericht Starnberg (Az. 6 C 1725/09) hat entschieden, dass ein zwei Jahre und vier Monate alter Reifen nicht mehr als Neureifen verkauft werden darf.
Entscheidung des AG Hamburg vom 23. Juli 2007 (Az. 5 C 99/06). In diesem Fall hatte eine Richterin über drei Jahre alte Neureifen für mangelhaft erklärt.
@ekm So wie sich das hier liest treten die Probleme z.B bei @KACupra oder @marub auch nach dem Wechsel auf andere Felgen/ Reifen Kombi weiterhin auf.
@Jaqhoo Hört das wummern schlagartig auf sobald der Geschwindigkeitsbereich verlassen wird? (z.B durch Bremsen) oder „wummert“ es noch schwach nach?
Naja, wenn das AH den Fehler auch nicht findet, wäre das für alle die einfachste Variante. Und wenn die Reifen von dort kommen (und die Ursache sind) haben sie ja sowieso die Gewährleistung zu tragen (dann wäre es nicht wirklich angemessen dir die Kosten für den Wechsel und die Einlagerung erneut zu berechnen). Falls der Test so ausfällt, dass das Problem auch mit den Rädern auftritt haben sie auch Arbeit vor sich...
@Cupra ST4N aufhören tut es nicht es wird lediglich erträglicher also es wird leiser aber es ist noch hörbar.
@ekm Ja das muss ich dann mit dem Autohaus klären da ich auch nicht bereit bin die Kosten zu tragen. Da ich ja alles bei dem Autohaus bestellt habe auch die Felgen/Reifen.
Geh mal davon aus das der Reifenfritze oder wo du die Dinger her hast, die schon korrekt gelagert hat. Zudem wird in dieser kurzen Zeit kaum etwas passiert sein, Dann müssten die schon 24/7 direkt unter UV-Beleuchtung gestanden haben. Am Auto wäre denen auch nichts weiter passiert.
Kein Reifenhersteller produziert zudem, jeden Tag, jede Woche, jede Dimension und versendet die dann noch täglich per Express zum Montagepartner, damit dieser die dann Just-In-Time auf die Felge zieht :rolleyes:
Erst einmal die Drücke ins Extreme verändern, dann möglichst gegen einen anderen Reifentyp wechseln. Der Winter ist quasi in ein paar Wochen eh vorbei. Je nach Gegend ist auch nicht mehr mit Schnee zu rechnen. Also kann man auch den Wechsel WR/SR ggf. vorziehen.
Ich mache auch schon mal die Motorräder (03/11) wieder fit. Die sind übrigens noch empfindlicher was Reifen angeht.
Keep cool.
