Winterreifen zum 100mal sorry=)
Marc
Hola, buenas tardes a todos.
Lamentablemente, no tengo claro el tema de las llantas de neumáticos de invierno. Conduzco el Leon VZ FL de 333 CV. Sé que puedo usar llantas de 18", eso ya lo tengo claro. Pienso que también puedo usar de 19". ¿Qué tamaños de neumáticos son compatibles con mi Leon? ¿De qué modelo son compatibles todos...? ¿ATK? ¿Formentor? ¿Las del VfL son compatibles y puedo usarlas? Estoy buscando algo usado y asequible. ¿Alguien tiene alguna disponible en el Ruhr / Niederrhein? También he leído algo sobre el S3, ¿se pueden usar sin homologación?
Perdón, preguntas sobre preguntas, pero estoy en la fiebre de Cupra desde hace menos de una semana =)
Gracias y buena conducción.
Also bei den 19zoll passen 235/35 R19 - 91 - Y ..... so habe und werde ich mir die Reifen holen.
225/45 R17 würde noch gehen, aber ohne Brembo Anlage
225/40 R18 gehen auch, laut angaben eines Users
Verstehe deine Frage nicht ganz genau, möchtest du Reifen von einem Formentor fahren oder was meinst du?
Danke für deine Antwort Die Brembo gibt es bei meinem ja nicht nehr,habe die ganz normale Bremse verbaut Meine Frage war ob die Felgen vom Formentor auch auf mein Leon Vz passen oder die vom Ateca Was für Felgen ich alles fahren darf Evtl hat jemand welche zu verkaufen
Das kommt dann immer ganz genau drauf an welche... ich hatte auch welche vom VZ5 gefunden, die scheinbar aber nur mit Distanzscheiben gepasst hätten, die ABE steht im Raume...
Du müsstest glaube ich konkrete Beispiele habe, denke ich mal (?)
Genau ich würde gerne wissen, welche passen und ich fahren darf Ohne Eintragung natürlich
Naja... dann müsste man wahrscheinlich jz alle raus suchen...
Ich glaube für alle beteiligten wäre es gut, du suchst dir welche aus und dann kann man gemeinsam drauf schauen ob es möglich ist oder nicht.
Wäre mein Vorschlag, ich glaube nämlich das man das so Pauschal nicht beantworten kann (?)
Ok meine Hoffnung war das es bekannt ist welche auf den Leon passen und wo nach ich bei gebrauchten schauen kann Im besten Fall hätte jemand welche zu verkaufen
Nicht jede Felge die theoretisch beim Leon passt darf auch mit dem Leon gefahren werden. Das hängt ganz ( und nach dem Faktor "passen" auch einzig und alleine von der ABE ( Neuerdings TTG ) ab. Nur wenn die Kombination Fahrzeug/Felge in dieser aufgeführt ist darfst du sie ohne Einzelabnahme fahren.
Mit hsn / tsn stehen deine Chancen gut die passenden zu finden. Die Shops bieten dir diese Möglichkeit alle. Die ABE/TTG sind zu 85% alle schon vor dem Kauf einsehbar.
Wenn die Einpresstiefe identisch ist vermutlich ja. Die Reifen müssen mit dem Kotflügel abschließen.
es gibt soweit ich weiß felgen, die z.b. nur für ein bestimmtes modell hergestellt werden. wird meistens auch angegeben. i.d.r. sind die dann abnahmefrei
Fährt jemand die Borbet Y Felgen in Winter Wie sind die Meinungen Erfahrungen dazu?
Gibt es grade im Angebot
    253,8 KB · Visitas: 32
Danke das hört sich ja nicht schlecht an Wamm bekommst deine? Wenn du die montiert hast evtl mal Bilder schicken ?
Sollten Ende nächster Woche kommen, Bilder kann ich dann gerne machen.
Werden Borbet Y in titan matt mit Bridgestone Blizzak 6 in 235/40 R18
Tian Matt hört sich auch gut an Bin gespannt wie die rüber kommen 18" werde ich für den Winter auch nehmen Bei gebrauchten wäre ich auch offen für 19", aber nicht wirklich welche die ich eintragen muss
Was hast du bezahlt dafür?
