So, der Strom für die vordere Kamera ist verlegt.
Der Deckel der Assistenzkamera und die A-Säulenverkleidung sind echte Endgegner.
Das mit dem Kameradeckel hatte ich schon erwartet und deswegen frühzeitig einen Ersatzdeckel besorgt. Inzwischen hab ich aber auch meine Taktik, wie der Deckel ohne Blessuren runtergeht (ist nur schwer zu erklären - wer Tipps braucht, kann sich aber gerne melden).
A-Säule: insgesamt drei Clips. Zwei aus Blech, einer Kunststoff. Der Oberste aus Blech ist noch dazu 2-teilig. Man bekommt es raus, wenn man mit einem flachen Hebel zwischen Blech und Airbag durch von unten her in Richtung Dach fummelt. Wenn man soweit ist, dass man in den Spalt zwischen Himmel und A-Säulenverkleidung reinschauen kann, hilft eine kleine Taschenlampe um den Schlitz mit dem Clip zu sehen, und dann kommt man schon drauf.
Den Deckel seitlich am Armaturenbrett bekommt man hingegen sehr gut ab. Nur muss man aufpassen wie ein Schiesshund, dass die herausspringenden Metallclips nichts verkratzen, insbesondere am Ausströmer oben.
So, jetzt noch ein paar Fotos...
Hier noch schematisch das Langloch der A-Säule. Der schwarze Hebel muss in Pfeilrichtung bewegt werden, damit der Clip oben aus dem T-förmigen Schlitz springt.
Für heute ist Schluss. Freue mich schon auf die hintere Kamera (muss in die Heckklappe)
