DashCam
Uli 1008
Moin moin, je serais ravi d'avoir des retours d'expérience sur l'installation d'une DashCam sur le Terramar. Quel modèle serait bon, est-ce que le câblage est réalisable par quelqu'un qui n'est pas mécanicien ou vaut-il mieux le faire faire ? Merci pour les infos. Salutations de l'Oberlausitz.
Hallo Uli,
ich kann jetzt nur für eine FitcamX berichten: Ist (relativ) easy beim Einbau, keine große Verkabelung - war für mich wichtig, da ich nicht am Airbag vorbei wollte. Nur mir ist beim Abbau der Verkleidung gleich der Innenspiegel mit abgefallen, dadurch konnte man sehr gut das Kabel vom RLS abziehen und wieder aufstecken. Mir ist aber leider immer wieder der Spiegel beim montieren der Verkleidung runter gefallen. Bis ich aus lauter Verzweiflung die Klammern vom Spiegel etwas nach innen gebogen hab, ab dann war es alles ganz easy. Ich Denke aber wenn der Spiegel noch dran ist, ist es ein ganz schönes Gefummel an das RLS Kabel zu kommen, das das unter dem Kabel für den Innenspiegel sitzt.
Die Qualität der FitcamX ist leider nicht so dolle, sie wird mit 4K beworben, aber der verbaute Sony IMX 335 CMOS Sensor kann nur 2592x1944, also ist es kein natives 4K und kann nicht mit echten 4K von Viofo oder Vantrue mit Sony Starvis2 Sensor mithalten. Aber besser als gar nichts. Ich würde, wenn Sie mal defekt geht, eine andere an das Y-Kabel dran operieren.
Ich bau mir gerade das System von Garmin mit zwei Kameras ein. Inkl. Parküberwachung.
Wenns klappt, sollte die vordere Kamera heute Nachmittag drin sein.
Ich bau mir dazu eine USB Buchse an die Verkleidung der Frontkamera. Lustigerweise ist das Teil sogar dafür vorbereitet (vermutlich passt der Spannungswandler von Skoda - ich arbeite aber mit freier Verkabelung).
Die Überlegung hatte ich auch, aber gibt's da oben überhaupt Dauerplus? Weißt zufällig wo die USB Buchse bei Skoda sich den Strom herholt?
Wenn ich euch richtig verstehe, dann kommt die USB Buchse auch im Bereich des Spiegels damit also an die gleiche Stromquelle wie die FitcamX richtig?
Das Skoda-Teil hat m.w. bei den Autos ab Werk auch nur Zündplus.
Ich hatte eine Einbaustory zu einem Superb gesehen, da legt er das Kabel über die A-Säule runter zum Sicherungskasten.
Hier in Beitrag #43 https://www.skodacommunity.de/threads/usb-c-fuer-dashcam-nachruesten.133676/page-3
Ob das Teil tatsächlich passt, kann ich aber nicht sagen. Die Blende beim Terramar hat aber exakt an der Skoda-Position eine Verrastung für irgedwas... Zusehen an der Ecke im Bild unten rechts.
Meine erste Idee sieht so aus:
Inzwischen hab ich die Einbaubuchse verkleinert (Schlüsselfeile) und das Endergebnis wird so aussehen:
Ich lege das Kabel runter zum OBD und benutze den Stromanschluss von Garmin für die Parküberwachung.
Ich bin der Meinung der Anschluss am Spiegel hat auch Dauerplus. Ich hatte Sonntag beim verschlossenen Auto die "Leichen" von der Fronscheibe entfernt und dabei hat sich die FitcamX aktiviert (zumindest ging die blaue LED an, ob es eine Aufnahme gestartet hat muss mich mal prüfen).
Je pense que la connexion au miroir a également un courant permanent. Dimanche, lorsque la voiture était verrouillée, j'ai retiré les "cadavres" du pare-brise et la FitcamX s'est activée (du moins la LED bleue s'est allumée, je dois vérifier si elle a commencé un enregistrement).
Non, il n'y a pas de courant permanent au RLS, les 12V sont alimentés par "Kessy". La Fitcam transforme le LINBus en un courant d'allumage quasi permanent, ce qui permet de démarrer la caméra. S'il y avait un courant permanent, elle pourrait également avoir un "mode parking".
@Schmitzibu exactement comme je veux le faire, quand la FitCam rendra l'âme, pour ensuite brancher une "vraie" A119M Pro sur le RLS. j'ai déjà le convertisseur 12V-5V, je pense qu'on peut aussi le mettre sous le couvercle.
@Bean Das dachte ich eigentlich auch, aber als ich die Scheibe geputzt habe, war der Schlüssel außer Reichweite. Ich schaue mal ob sich das reproduzieren lässt oder das Fzg in dem Moment gerade evtl. kommuniziert hat und deshalb online war.
So, der Strom für die vordere Kamera ist verlegt.
Der Deckel der Assistenzkamera und die A-Säulenverkleidung sind echte Endgegner.
Das mit dem Kameradeckel hatte ich schon erwartet und deswegen frühzeitig einen Ersatzdeckel besorgt. Inzwischen hab ich aber auch meine Taktik, wie der Deckel ohne Blessuren runtergeht (ist nur schwer zu erklären - wer Tipps braucht, kann sich aber gerne melden).
A-Säule: insgesamt drei Clips. Zwei aus Blech, einer Kunststoff. Der Oberste aus Blech ist noch dazu 2-teilig. Man bekommt es raus, wenn man mit einem flachen Hebel zwischen Blech und Airbag durch von unten her in Richtung Dach fummelt. Wenn man soweit ist, dass man in den Spalt zwischen Himmel und A-Säulenverkleidung reinschauen kann, hilft eine kleine Taschenlampe um den Schlitz mit dem Clip zu sehen, und dann kommt man schon drauf.
Den Deckel seitlich am Armaturenbrett bekommt man hingegen sehr gut ab. Nur muss man aufpassen wie ein Schiesshund, dass die herausspringenden Metallclips nichts verkratzen, insbesondere am Ausströmer oben.
So, jetzt noch ein paar Fotos...
Hier noch schematisch das Langloch der A-Säule. Der schwarze Hebel muss in Pfeilrichtung bewegt werden, damit der Clip oben aus dem T-förmigen Schlitz springt.
Für heute ist Schluss. Freue mich schon auf die hintere Kamera (muss in die Heckklappe):eek:🤮
Ich hab heute das Kabel für die hintere Dashcam verlegt.
Was soll ich sagen. Der Terri ist echt ne Bitch, was Verkleidungen und Türdichtungen angeht. Ich wollte schon abbrechen, weil ich das Kabel nicht durch die Kabeltülle zwischen Karosserie und Heckklappe bekommen hab. Beim letzten Versuch hats dann geklappt. Hatte was von Proktologie.
Beim Abnehmen der Heckklappenverkleidung oben mittig sind prompt 2 der Halteklips mit samt der Kunststoffaufnahme abgerissen.
Und die Dichtung der hinteren Tür sitzt auch nicht mehr richtig.
Ich poste absichtlich keine Fotos, denn das ist wirklich nicht zur Nachahmung geeignet und ich werds nie wieder machen.
Mit knapp 49 bin ich wohl zu alt für so nen Scheiss.
Donc, sur mon Leon ST, j'ai enlevé plusieurs fois le revêtement (à cause des interférences DAB), ainsi que la gaine entre la carrosserie et le hayon. Ça s'est fait sans problème. Pour le passage, j'avais de l'expérience et des astuces, car j'ai passé des années à faire passer des câbles Bowden et des conduites de frein à travers des cadres de vélo.
Il est certain que la pièce est conçue différemment sur la Leon. Le couvercle entier est fabriqué en plastique très fin et fixé avec 11(!) clips de maintien. Ce sont les deux tout à droite, qui s’accrochent à la garniture latérale, qui sont arrachés.
J’ai passé le câble à travers la gaine à l’aide d’un guide-câble. J’ai écarté très délicatement le ciel de toit puis j’ai passé le doigt par en dessous. Le côté opposé dans la trappe était difficile, car on ne voit rien (il est orienté verticalement vers le haut) et tout est caché derrière plusieurs couches de tôle. Il fallait donc réussir à faire passer l’aide en nylon suffisamment loin pour pouvoir la saisir en haut...
Voilà enfin une photo...
Ah mince, oui ça a l’air beaucoup plus compliqué. Le passage des câbles est centré et accessible directement des deux côtés (ou alors je les avais décroché par le haut). Le revêtement est aussi plus petit, les montants de fenêtre ne sont pas impliqués.
Maintenant tu vois...
Les petits câbles visibles me dérangeraient encore, mais la mise en œuvre avec les ports USB-C est vraiment géniale 👍
Merci. Mais sans câble, ça ne marche tout simplement pas.
Oui, bien sûr, même si je me suis rendu compte après coup que tu ne vois probablement pas le câble à l'avant depuis le siège conducteur, à l'arrière il est encore moins visible.
Les connexions servent toutes les deux essentiellement d'alimentation électrique, tu as deux caméras séparées et non une seule avec une caméra de recul supplémentaire, c’est bien ça ?
