@waterpolo Did you also experience these problems after the update? In another Cupra forum, it's reported that
a) Android Auto no longer works wirelessly. I suspect the Wi-Fi module or its software. Android Auto works flawlessly via cable. However, during wireless use, the Wi-Fi connection constantly drops, causing the connection to break.
and
b) The download for the digital owner's Manual* starts every time the car is started and then immediately stops, error code: ERR_01_028_TP.
In Deutsch:
Hast Du auch diese Probleme nach dem Update bekommen? In einem anderen Cupra Forum wird darüber berichtet, dass
a) Android Auto funktioniert nicht mehr über die Kabellose Verbindung. Ich habe das WLAN Modul im Verdacht bzwm dessen SW. Über Kabel lässt sich AA ohne Fehler steuern. Während der Kabellosen Nutzung fällt hingegen ständig das WLAN aus und damit bricht auch die Verbindung ab.
und
b) Der Download fürs digitale Bordbuch* startet bei jedem Autostart und bricht genauso schnell wieder ab, Fehler-Code: ERR_01_028_TP.
Das ist einfach alles nur noch lächerlich. Hab gestern ein Video über den Lucid Air gesehen. Die bekommen NICHTS mehr ordentlich hin aber verlangen Mondpreise für den ganzen Kram und es werden 8/10 Probleme nie behoben und wenn kommt ein neues dazu.
@SirOssy , Android Auto wireless is working. The download of the digital owner's is failed, but that is main issues what you are already mentioned.
@waterpolo What does this mean? Will you lose your CUPRA ID settings, such as your personal settings and access to the vehicle via the CUPRA app?
In Deutsch:
Was bedeutet das? Du verlierst die Einstellungen zur CUPRA-ID wie deinen persönlichen Einstellungen und den Zugriff über die CUPRA App auf Fahrzeug?
@SirOssy , almost all settings are 'restored' from the your profile. Only the ambient light setting and a few other settings you have done manually.
So, zwei Wochen später: Immer noch ohne mein Auto. Heute wurde mir die Hoffnung gemacht, dass ich ihn morgen abholen kann, nur um sie mir gleich wieder zu nehmen. Das PV4-Update ist jetzt wohl endlich durch, aber jetzt spuckt die Leuchtweitenregulierung Fehler aus. Und hier haben sie das selbe Problem wie davor beim Update: Sie können sich irgendwie nicht richtig mit dem Auto verbinden, um alles einzustellen. Also muss wieder Cupra ran. Teufelskreis. Beseitige den einen Fehler und bekomme einen neuen.
Mir kommen immer mehr Zweifel, ob ich am kommenden Freitag meinen Cupra Leon für das Update abgebe. Gibt es auch Cupra Leon Fahrzeuge, wo das Update ohne “Nebenwirkungen" aktualisiert wurde?
Alors, mise à jour de ma part : j'ai tout juste récupéré mon Formentor. L'update semblait effectivement avoir grillé la génératrice à courroie ou son boîtier de commande interne chez moi. Après validation par CUPRA de l'échange suite à l'examen des données d'analyse, la pièce est arrivée hier soir, et hop – il démarre à nouveau. 😁
En outre, lors de mon essai d'aujourd'hui, il n'a plus du tout signalé d'erreur (on y lit parfois des choses concernant la régulation de l'éclairement, l'eSIM, etc.), si bien que je peux maintenant aller le chercher, accompagné de la mise à jour PV4 installée ! 🥳
@ SirOssy : Oui, mais selon mon atelier, il s'agissait généralement de moteurs 2,0. Selon mon atelier, les problèmes liés à la mise à jour concernent principalement les hybrides, c'est-à-dire les véhicules dotés d'un réseau électrique 48 V, à savoir les modèles e-HYBRID et eTSI. Comme je vois dans ta signature que tu conduis un e-HYBRID, il pourrait y avoir des problèmes. Toutefois, CUPRA devrait désormais avoir informé les ateliers des moyens de les éviter... Décision délicate, mais je tenterais moi-même à ta place ! (y)
J'ai de plus en plus de doutes quant à savoir si je vais remettre mon Cupra Leon pour la mise à jour vendredi prochain. Y a-t-il des véhicules Cupra Leon qui ont été mis à jour sans « effets secondaires » ?
Bien sûr, des conducteurs Cupra ont également réussi la mise à jour sans aucun problème dans d'autres forums.
Et voici un point d'étape : cela a finalement fonctionné spontanément aujourd'hui ! J'ai pu récupérer mon Leon il y a deux heures, et tout semble maintenant en ordre. Aucun clignotement détecté, même après un démarrage immédiat du moteur dans un parking souterrain sombre. La version 2768 est bien présente, l'identification matérielle C correspond. De plus, les mises à jour de 8 applications sont arrivées directement, y compris le carnet de bord, toutes ayant été appliquées en environ 10 minutes. Lorsque j'ai reçu le message indiquant que les mises à jour des applications étaient terminées et que tout serait disponible après un redémarrage du véhicule, j'ai éteint le moteur puis rallumé après environ 10 secondes. Pour l'instant, aucune erreur signalée, pas même concernant le carnet de bord, et aucun clignotement de l'éclairage ambiant. Voyons ce que cela donne demain matin, après que tous les systèmes se soient arrêtés puis redémarrés. Je ferai un retour.
Conclusion : cela a pris beaucoup trop de temps, mais heureusement, aucune de mes craintes les plus noires ne s'est réalisée. Si cela reste ainsi, je serai globalement satisfait de la mise à jour, malgré la durée longue.
ÉDITION : Je voulais juste préciser que visiblement, toutes mes paramètres dans le véhicule, ainsi que la connexion de l'application et l'utilisateur principal sont restés inchangés par rapport à avant la mise à jour. Je n'ai rien eu à réinitialiser. Seul le symbole œil du détecteur de fatigue a été ajouté au menu rapide, entre l'avertisseur de vitesse et Démarrer/Arrêter. Je l'ai retiré, et tout est maintenant comme avant. J'avais en fait prévu de tout réinitialiser complètement 😅.
En résumé, les conducteurs Cupra peuvent donc se lancer sans problème dans la mise à jour, du moins ceux qui n'ont pas de mHEV/PHEV, car il semble y avoir un peu plus de problèmes pour ces modèles.
    1.5 MB · Affichages: 30
    1.4 MB · Affichages: 30
Auf Versionen habe ich da nicht geachtet. Eventuell denke ich morgen dran, nachzuschauen 😅.
EDIT: Wo schaue ich da eigentlich überhaupt nach? Irgendwo im Store, oder unter Nutzer? Hab's mal gefunden, kann mich aber 0 dran erinnern.
Dans les mises à jour d'application et les versions, tu trouveras l'entrée relative au carnet de bord.
Chez moi, j'ai bien l'erreur, et cette version 4.11.5 est installée.
L'image est mal orientée ici malheureusement 😃
Also, ich habe genau die gleiche Version, aber keine Probleme bzw. Fehlermeldungen dazu. Ist echt kacke, dass es bei euch und so vielen Anderen zu Problemen damit kommt. Bin aber auch froh, dass es bei mir nicht so ist, dafür dass ich zwei Wochen ohne mein Auto war und fast schon mit dem Schlimmsten gerechnet habe.
    1.6 MB · Affichages: 21
