Invio1
Forenfan ★★★
Hey les gars, encore quelque chose de nouveau. Ça me dérange un peu que le Leon ST n'ait pas de plancher de chargement double. J'ai toujours eu ça auparavant, même avec le Kia, avec des compartiments et un grand espace de rangement à l'avant. C'est pourquoi je pensais que je pourrais acheter un plancher de chargement original supplémentaire, car celui-ci peut être installé à deux hauteurs.
C'est pourquoi j'ai demandé aujourd'hui au concessionnaire. Ça coûte environ 320€ TTC. Jusqu'ici tout va bien. Le problème est que le plancher de chargement monte légèrement en biais à l'arrière lorsqu'il est placé en bas. Lorsqu'il est posé en haut, il se termine environ 1 cm plus en arrière. Lorsqu'il est posé en bas, le morceau d'extrémité en biais gêne la surface du plancher de chargement supérieur, à cause de ce fameux cm, car il dépasse un peu trop et est donc un cm trop en avant. La seule solution serait de raccourcir le plancher de chargement inférieur à l'extrémité de ce cm, donc de le scier.
Maintenant, je réfléchis aux alternatives... Qu'est-ce que vous utilisez pour que votre chargement soit bien sécurisé ? Des filets à bagages ? Des sacs de coffre pliables avec des velcros ? Des tapis en caoutchouc avec une surface antidérapante ? Quelque chose que je ne connais pas encore, qui pourrait sécuriser une boîte avec divers ustensiles ?
N'hésitez pas à partager vos idées. Sinon, je vais mettre la boîte à l'arrière entre les sièges
