Leon ST plancher de chargement / coffre
Invio1
Forenfan ★★★
NATO
Hey les gars, encore quelque chose de nouveau. Ça me dérange un peu que le Leon ST n'ait pas de plancher de chargement double. J'ai toujours eu ça auparavant, même avec le Kia, avec des compartiments et un grand espace de rangement à l'avant. C'est pourquoi je pensais que je pourrais acheter un plancher de chargement original supplémentaire, car celui-ci peut être installé à deux hauteurs.
C'est pourquoi j'ai demandé aujourd'hui au concessionnaire. Ça coûte environ 320€ TTC. Jusqu'ici tout va bien. Le problème est que le plancher de chargement monte légèrement en biais à l'arrière lorsqu'il est placé en bas. Lorsqu'il est posé en haut, il se termine environ 1 cm plus en arrière. Lorsqu'il est posé en bas, le morceau d'extrémité en biais gêne la surface du plancher de chargement supérieur, à cause de ce fameux cm, car il dépasse un peu trop et est donc un cm trop en avant. La seule solution serait de raccourcir le plancher de chargement inférieur à l'extrémité de ce cm, donc de le scier.
Maintenant, je réfléchis aux alternatives... Qu'est-ce que vous utilisez pour que votre chargement soit bien sécurisé ? Des filets à bagages ? Des sacs de coffre pliables avec des velcros ? Des tapis en caoutchouc avec une surface antidérapante ? Quelque chose que je ne connais pas encore, qui pourrait sécuriser une boîte avec divers ustensiles ?
N'hésitez pas à partager vos idées. Sinon, je vais mettre la boîte à l'arrière entre les sièges 😅.
Verstehe den Text leider nicht ganz. Der Leon als Benziner hat doch einen variablen Ladeboden. Einmal Einstellung “hoch” quasi bündig zur Ladekante und einmal Einstellung “niedrig”. Bei der “bündigen Einstellung ist unterhalb doch mehr als genug Platz für Untensilien wie Taschen etc.
Ich selbst habe mit dem PHEV keinen variablen Ladeboden und nutze aktuell z.B für Reinungsutesilien eine Tasche mit Klettflächen. Zum fixieren von “Ladung” werden diese variablen Befestigungen genutzt.
Der Platz ist da, aber die Utensilien würden dann auf dem nackten Blech, dem Notrad oder dem Subwoofer liegen. Und ganz eben ist es dort unten auch nicht. Deshalb die Überlegung mit dem zweiten Ladeboden.
Achso, maintenant je comprends le problème.
Fondamentalement, bonne approche. Mais personnellement, je ne saurais pas si cela en vaut la peine financièrement.
Peut-être une alternative moins chère : tapisser le compartiment de la roue de secours avec du feutre adhésif (image volée ici dans le fil Terramar) et/ou éventuellement mettre une couverture fine à l'intérieur. C'est aussi super pratique si quelqu'un a froid ou si on doit rester quelque part.
ich bin noch bei VW und sichere aktuell nichts oder es ist so voll, dass keine sicherung erforderlich ist. meine zuladung sind meistens gepäck und kinderwagen. ich habe noch eine autopflegekiste, aber die steht auch einfach fest im kofferraum und verrutscht nicht. ich wüsste auch nicht weiter was in einem pkw gesichert werden soll. (sicherungen sind i.d.r. auch nur bei unfällen relevant. das meiste hält vollbremsungen locker stand. meine erfahrung)
@Shaun
La question est de savoir si nous parlons ici d’une simple fixation contre le glissement/la chute ou d’une sécurisation classique.
Plusieurs cas d’utilisation me viennent spontanément à l’esprit concernant la fixation contre le glissement/la chute au cours des deux dernières semaines. (Panier de courses, petits cadeaux et fleurs, seaux ou bacs avec des matériaux en vrac, dans mon cas des pommes)
Même en conduisant normalement, ce genre d’objets glisse joyeusement dans le coffre ou tombe dans l’espace vide.
Même avec des valises, si le reste de l’espace de chargement n’est pas rempli, elles glissent. Après 3-4 virages, ça me rend fou 😂
Avec un chargement quasiment ajusté comme tu l’as décrit, ce n’est bien sûr pas nécessaire.
L’idée de mettre une doublure ou une couverture m’est aussi déjà venue à l’esprit. 300 € pour un plancher de coffre supplémentaire et en plus devoir scier, ce n’est malheureusement pas très attrayant.
Ce qui m’importe, c’est que rien ne glisse dans le coffre, parce que les bruits sont vraiment agaçants. J’ai aussi une caisse de produits d’entretien comme Shauhn, et malheureusement elle glisse un peu. Ensuite, j’ai un câble de démarrage, des petits sacs et quelques petits objets pour lesquels je dois maintenant acheter une deuxième caisse. Avant, dans le Kia, j’avais des compartiments dans le plancher intermédiaire et je n’avais besoin que d’une seule caisse pour le reste.
Pour l’instant, je n’ai même pas réussi à mettre la plupart de ces choses dans la voiture, je dois réfléchir à une solution.
J'ai pour ça un sac avec du velcro au fond, ça tient à 100 %. Et quand j'ai des courses dedans, je peux utiliser ce sac, grâce au velcro, comme butée pour que rien ne glisse ou ne bascule. Prix : 5 ou 8 € chez Lidl 😅
J'y ai toujours une grande bouteille d'eau, des sangles, du papier essuie-tout, un grattoir à glace, une lampe de poche, etc.
Peut-être que ce genre de chose répond déjà à ta demande ?
Quelqu’un dans ce Forum s’est fabriqué une deuxième planche en bois. Même vraiment bien avec du feutre et des bandes de fixation. Je ne me souviens malheureusement plus dans quel sujet, mais je crois que c’était un Leon.
@ST4N alors c’est sûrement parce que je transporte d’autres choses ^^. Un sac de courses, s’il n’y en a qu’un, je l’accroche au crochet sur le côté, comme ça il ne tombe pas. Un porte-bouteilles de 6 bouteilles d’eau (1,5 l) je le pose à plat, ainsi il ne tombe plus. La plupart des forces sont définitivement dues au freinage combiné à des événements imprévisibles. L’accélération dépend clairement du conducteur, tout comme la vitesse en courbe. Si j’ai quelque chose dans la voiture qui n’est peut-être pas bien fixé, je conduis en tout cas différemment que d’habitude.
Chez Skoda ou même chez Amazon, mais sans le logo Skoda, il y a des sangles à velcro que l'on peut disposer autour des caisses pour qu'elles ne glissent plus.
    230.3 KB · Affichages: 22
J’ai un sac avec du velcro au fond pour ce genre de choses, ça tient à 100 %. Et quand j’ai des courses dedans, je peux utiliser ce sac, grâce au velcro, comme un bloqueur pour que rien ne glisse ou ne bascule. Prix : 5 ou 8 € chez Lidl 😅
J’y mets toujours une grande bouteille d’eau, des sangles, du papier essuie-tout, un grattoir à glace, une lampe de poche, etc.
Bonne idée, je n’y avais pas pensé par exemple, car je n’en ai jamais eu besoin jusqu’à présent. Je vais aller chercher ça.
Chez Skoda ou aussi sur Amazon, mais sans le logo Skoda, il y a des bandes velcro qu’on peut disposer autour des caisses pour qu’elles ne glissent plus.
C’est aussi une super idée, je vais définitivement aller voir ça !
Quelqu’un sur ce forum s’est fabriqué une deuxième planche en bois. Même vraiment bien, avec du feutre et des sangles de fixation. Je ne me souviens plus dans quel sujet, mais je crois que c’était un Leon.
Merci pour ton conseil, mais je suis en fait trop paresseux pour ça 😅, même si je pense être capable de faire quelque chose de similaire. Je préfère d’abord essayer les sacs, etc.
La "Orderly" je l'avais déjà achetée comme accessoire il y a de nombreuses années pour mon premier Hyundai Tucson. Super truc et je l'emmène avec moi dans chaque véhicule depuis cet achat. :)
De même, une pochette à scratch, achetée à l'époque sur Amazon, est mon compagnon constant.
Den Orderly habe ich mir jetz 1x bestellt zum testen. Wenn er gut ist, hole ich noch einen.
Alternativ lohnt sich ggf. bei Interesse mal eine Kontaktaufnahme zum Thema Doppelter Ladeboden für eine Maßanfertigung:
