Terramar VZ Hybrid
Werner V.
J'ai actuellement des pneus toutes saisons sur mon Terramar VZ Hybrid.
Mon frère a un Audi Q3 en leasing qu'il rend maintenant.
Je pourrais récupérer les pneus d'hiver avec jante.
Les dimensions sont identiques sauf pour l'ET.
Audi ET = 43
Terramar ET = 38
Peut-on utiliser ces roues complètes ???
Merci pour votre aide
Die Felgen benötigen grundsätzlich eine ABE für den Terramar sonst brauchst du eine Einzelabnahme (selbst wenn die Felgen mit dem 5mm Unterschied passen sollten).
Ich kann mir immer nicht merken in welche Richtung die Zahl geht, 5mm nach innen könnte man mit Distanzscheiben ausgleichen, die 5mm nach außen könnte der Prüfer und später unabhängig vom Prüfer die Herren in Blau schon als K.O. Kriterium betrachten.
Um welche Felgen mit Reifen handelt es sich denn? Hersteller Felge incl. Maße und ET, Hersteller Reifen incl. Maße
@ekm Mit der kleineren ET geht es weiter nach außen.
Die Einpresstiefe bezieht sich auf den Abstand zwischen der Radmitte und der Montagefläche, an der das Rad an der Fahrzeugnabe befestigt wird.
Was die ET ist weiß ich, nur in welche Richtung die Zahl geht vergesse ich immer wieder 😬😁👍
