Abdrücke aan reling door dakdragers van Thule
Pavel
bei meinem Cupra Leon ST habe ich nach der Montage eines Thule-Dachträgers leider Abdrücke an der Dachreling festgestellt. An allen vier Kontaktstellen sind jetzt längliche Spuren sichtbar (siehe Bild). Polieren hat bisher kaum etwas gebracht.
Zur Info: Ich habe die Träger mit Drehmomentschlüssel angezogen, zu festes Anziehen kann ich daher eigentlich ausschließen.
Hat jemand schon mal so etwas gehabt? Kann man die Spuren wieder entfernen oder weiß jemand, wodurch das entsteht bzw. wie man damit am besten umgeht?
Danke euch schon mal!
    4,8 MB · Weergaven: 74
Ich kanns dir nur sagen wie umgehen: Transparente Steinschlagschutzfolie drauf.
Spürst die die Stelle mit dem Fingernagel? Wenn nicht, sollte Politur klappen.
also, ich weiß nur, dass THULE äußerst kulant ist (in zwei Fällen ohne Diskussion ein defektes Teil kostenlos ausgetauscht) und einen "Produktfinder" auf der HP hat.
Insofern würde ich -ohne es zu bezweifeln- erst mal fragen, ob Du das für Deinen Leon passende Trägersystem hast.
Zweitens: die Reling bei unserem 1.5 TSI steht wesentlich höher über Dach als auf Eueren Fotos und der "EVO Raised Rail Fußsatz" ist von 2019. Aber: er hat bis jetzt noch keine bleibenden Abdrücke hinterlassen. Ein Drehmomentschlüssel schön und gut. In der Montageanleitung von 2019 steht ein Anzugsmoment von 4 Nm. Auch hier nehme ich an, dass Du das beachtet hast. Ich drehe die Füße immer nur händisch fest, nach dem Motto: "nach Fest kommt Ab. Und nach Ab kommt Anschiss."
Also drängt sich drittens die Frage auf, ob die Reling das Anzugsmoment "verkraftet" 🤷‍♂️
Also, die Dachträger sind auf jeden Fall passend für den Leon und auch die 4 Nm habe ich beachtet. Durch den mitgelieferten Drehmomentschlüssel geht das ganz gut.
Für mich stellt sich die Frage ob sich die Abdrücke wieder entfernen lassen?
@Pavel dafür wäre es wichtig die Art der Beschädigung genau zu kennen...
Für mich sieht es so aus, als wäre der Klarlack gedrückt worden, dann wird polieren etc nichts bringen. Es müsste viel mehr einmal neu lackiert werden (mit Klarlack).
Wenn das stimmt, wäre es wirklich mies. Da kann die Reling wirklich nichts ab…
Hey,
ich habe genau dieselbe Problematik.
Ich habe die Thule Wingbar Edge, die ich vorher mehrere Jahre ohne Probleme auf dem Ford Focus genutzt habe, auf dem Cupra im Einsatz. Ich habe, so wie Thule es fordert, den Fußsatz getauscht und nutze natürlich auch nur den mitgelieferten Thule Drehmomentschlüssel. Auch reinige ich die Stellen der Montage vorher auch gründlich, kann also auch Abschürfungen durch dazwischenliegenden Dreck/Sand ausschließen.
Diese "Stigmata" habe ich leider trotzdem seit der ersten Montage auf der Reling - da ist definitiv die Lackierung beschädigt.
Unternommen zwecks Gewährleistung habe ich noch nichts.
Ich hatte bei meinem ST zwar nichts an der Reling befestigt mir ist aber beim putzen damals schon aufgefallen, dass der Lack unglaublich weich zu sein scheint. Ich hatte Vogelkot entfernt und nach dem finalen trockenwischen (mit einem dafür vorgesehenen weichen Tuch) direkt Riefen drin.
Hallo lieve Cupra vrienden, ik ben nieuw hier. Ik heb net mijn Leon ST VZ Black Edition ontvangen en voor de vakantie de dakdrager van OWEN gemonteerd. Ik ben een beetje verrast dat er geen koppel is voorgeschreven en dat er ook geen momentsleutel is meegeleverd. Ik heb het handvastgemaakt om de lak niet te beschadigen. De binnenkant is met rubber kunststof onderlegd, de buitenkant echter niet en zo komt de metalen drager direct op de lak. Heeft iemand daar ervaring mee en kan me zeggen of ik naast de lakbeschermfolie nog op iets anders moet letten? Volgende week krijgt de auto een keramische coating. Moet die plek vrij zijn? Met welk koppel moet ik het vastmaken? Ik heb een momentsleutel besteld en zou dat achteraf willen corrigeren, maar 4NM lijkt me wat weinig te zijn voor dit systeem. Alvast bedankt voor de antwoorden. GroetenIMG_5839.jpeg
Ik had hetzelfde probleem met het Thule bevestigingssysteem op mijn Seat Leon Cupra ST (5F).
De dakrails waren zo zwart-mat "geverfd". Na de voorgeschreven montage had ik ook zulke krassen die er niet meer uitgingen.
Daarom heb ik voor mijn nieuwe Cupra Leon VZ nog geen nieuwe bevestigingen besteld, omdat me dat echt irriteert... Goed dat ik hier heb gelezen dat het bij de nieuwe bevestigingen blijkbaar nog steeds zo is. Dan komt er geen dakdrager meer op. Behalve misschien met een beschermfolie.
Heel vervelend vind ik...
Hallo lieve Cupra vrienden, ik ben nieuw hier. Ik heb net mijn Leon ST VZ Black Edition ontvangen en voor de vakantie de dakdrager van OWEN gemonteerd. Ik ben een beetje verrast dat er geen koppel is voorgeschreven en dat er ook geen momentsleutel is meegeleverd. Ik heb het handvastgemaakt om de lak niet te beschadigen. De binnenkant is met rubber kunststof onderlegd, de buitenkant echter niet en zo komt de metalen drager direct op de lak. Heeft iemand daar ervaring mee en kan iemand me vertellen of ik naast de lakbeschermfolie nog op iets anders moet letten? Volgende week krijgt de auto een keramische coating. Moet die plek vrij zijn? Met welk koppel moet ik het vastmaken? Ik heb een momentsleutel besteld en zou dat achteraf corrigeren, maar 4NM lijkt me wat weinig te zijn voor dit systeem. Alvast bedankt voor de antwoorden. GroetenBekijk bijlage 4184
Hoi, je zou ze zeker moeten bijstellen. Owen schrijft ongeveer 9Nm voor.
