Das habe ich auch aktiviert, habe das flackern aber trotzdem wenn ich das Auto zu schnell starte. 😅
Hatte heute morgen das erste Mal bitte RĂŒckleuchte prĂŒfen und flackernde Ambiente Beleuchtung, das Auto mag halt in Ruhe gestartet werden.... :ROFLMAO: đŸ€·â€â™‚ïž
👋Hey ihr Lieben, ein kleines Update von mir:
Ich fahre jetzt seit 6 Monaten unsere Betty.
Ich habe das Coming- & Leaving-Home-BegrĂŒĂŸungslicht bei mir auf 5 Sekunden eingestellt.
Mir ist aufgefallen: Wenn ich es eilig habe und zu schnell starte, dann flackert das Licht.
Wenn ich jedoch entspannt die normalen AblĂ€ufe durchgehe – also TĂŒr öffnen, reinsetzen, ZĂŒndung an, anschnallen und wirklich kurz warten, bis das Auto vollstĂ€ndig hochgefahren ist – dann passiert das nicht.
Ein Freund, der in der Autoindustrie arbeitet, meinte mal zu mir:
„Man muss sich das vorstellen wie einen Computer, der erst hochfahren muss.“
Klar, wenn man sich ein Fahrzeug in dieser Preisklasse kauft, möchte man, dass alles reibungslos funktioniert – das verstehe ich auch total.
Aber seitdem ich dem Ganzen die nötige Zeit gebe, habe ich damit keine Probleme mehr.“
ich schließe mich mal der Fraktion "bisher kein Flackern" an.
ob es einen Zusammenhang mit einem "zu schnellem" starten liegt, kann ich jedoch nicht beurteilen. Mir fehlen fĂŒr das "schnell" vergleiche 😉
vlt. bin ich da grundsĂ€tzlich "zu langsam" đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
Da bin ich gespannt, wie es bei mir wird. Normalerweise steige ich ein und mache direkt den Motor an. Bis jetzt bei allen Autos problemlos.
Ich hatte das flackern bisher noch nicht. Und bei mir lĂ€uft der Motor schon, da ist die TĂŒr noch nicht zu weil mein linker Fuß noch nicht drin ist 😂
Aber zugegebenen hatte ich bisher kaum Fahrten im Dunkeln, eher bei DÀmmerung, wo es vielleicht noch nicht so auffÀllt.
Flackert es bei den Betroffenen bei allen Farbeneinstellungen? Also die voreingestellten sowie bei allen Farben auf individuell?
Bei mir ist derzeit ein lila-ton ausgewÀhlt.
@Melfinos komm vorbei, lĂ€sst sich bestimmt bei deinem auch reproduzieren :ROFLMAO: 😝
Macht es trotz TPI Sinn, sich diesbezĂŒglich an Cupra zu wenden? Habe mittlerweile sehr vieles probiert, ohne Verbesserung. Bei so viel Geld muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich ziemlich enttĂ€uscht bin, dass so etwas einfach nicht ordnungsgemĂ€ĂŸ funktioniert und auch nach langer Zeit keine Besserung in Sicht ist...
@Karl_Klar es liegt ein Mangel vor, daher klare Empfehlung dies dem HĂ€ndler nachweisbar schriftlich anzeigen.
Da das bei mir ein Firmenwagen ist und ich keinen direkten HÀndlerkontakt habe, brÀuchte ich mal einen Tipp, an wen ich mich da am besten wenden kann...
Das Flottenmanagement ist da nicht so flott und hinterher. Gibt es da eine Service E-Mail o.Ä?
Mein e-Hybrid gehört glĂŒcklicherweise auch zur Fraktion ohne Flackern oder ich bin ein Langsamstarter. Die falsche (temporĂ€re) Fehlermeldung mit dem defekten RĂŒcklicht hatte ich allerdings auch schon 2x. Da war ich auch etwas flotter beim Start.
Ansprechpartner im Fall eines Falles, wĂ€re allerdings auch schon aus GewĂ€hrleistungs-/GarantiegrĂŒnden auch mein bzw. der nĂ€chste CUPRA-HĂ€ndler, auch wenn es nur darum geht den Fehler zu dokumentieren, unabhĂ€ngig ob nun ein Flottenmanagement existiert oder es eine eigenes FZG ist.
Hallo mal wieder,
mir ist die Woche immer wieder mal aufgefallen, dass die AB flackert. Ich habe es aktuell auf lila stehen und es flackert immer mal wieder kurz in der Farbe Rot.
- es ist egal welche Grundfarbe gewÀhlt wird. Bei Rot selber ist mir kein flackern aufgefallen
- nicht gezielt reproduzierbar
- mal 5 mal in 1 Minute, mal eine Stunde lang nichts
- Helligkeit spielt auch keine Rolle
- hat's nichts mit dem Straßenzustand zu tun (wackler)
Worauf ich noch nicht achten könnte ist, ob auch die TĂŒren oder nur die lange Leiste in der Front betroffen ist.
Kennt wer das Problem?
Danke euch!
Das Problem kennen (fast) alle. Ist nicht beliebig reproduzierbar , keiner kennt die genaue Ursache aber keinen stört es wirklich. Mich zumindest nicht. Die mit denen ich gesprochen habe interessiert es auch nicht. Beim ersten Mal dachte ich tatsĂ€chlich ich wurde geblitzt 😂
Das Problem ist VW auch bekannt, aber man hat aktuell keine Lösung parat.
Tritt sowohl in den TĂŒren, als auch im Umlauf auf. Da es sich aber um Millisekunden handelt und bei mir auch nur Ă€ußerst sporadisch Auftritt ( 1 Mal pro Woche ) ist es mit relativ egal.
Soll in seltenen FĂ€llen auch mal bei A3 und A4 auftreten.
Wahnsinn. Selbst die einfachsten Dinge bekommen die nicht gebacken. Ich hatte 2 A4, BJ 16 und BJ20 - dieses Problem hatte ich damals nie.
Ich habe bei mir bisher 2-3 Mal ein seeeehr kurzes Flackern bemerkt. War aber echt gerade so zu merken und imme rnur 1x un din langen AbstÀnden. Hoffentlich wird es so bleiben (oder gaz aufhören), denn so stört es mich nicht.
EDIT: Wollte noch dazu sagen, dass ich bisher fast jedes Mal direkt den Motor gestartet habe, ohne erst ZĂŒndung zu betĂ€tigen und das hochfahren der Systeme abzuwarten. Bisher ohne Probleme, außer evtl. dem o.g., bisher kaum auftretendem Flackern.
Ich hatte gehofft, dass die Regelung auf 90% Helligkeit, wie hier einer geschrieben hat, Abhilfe schafft. Dem ist leider nicht so gewesen.
Update:
Nicht geholfen hat:
- Lichteffekte ausschalten
- CH/LH ausschalten
- Lichtanimation in der Verbindung auszuschalten
- einsteigen und warten, ZĂŒndung an, warten, Motor an
- Helligkeit herunterstellen
- nur eine der beiden Lichtquellen (nur TĂŒr oder nur Die lange Lichtleiste) nutzen
- auf eine vorgefertigte Farbe zurĂŒckgreifen
- Fahrerwarnsysteme die aufs die Ambiente zurĂŒckgreifen abschalten
- fĂŒr einen Wackelkontakt zu inkonsistent
- AnnÀherungslicht deaktivieren
Kollege von mir hat seinen vor 2 Wochen auch bekommen, identische Ausstattung und hat nicht das Problem. DafĂŒr werden bei ihm die Favoriten in der Leiste nicht gespeichert.
Mir kommt es so vor als ob es was mit kĂŒhleren Temperaturen zu tun hat.... tagsĂŒber bzw. Wenn die Karre (SteuergerĂ€t?) warm ist, ist dann wieder alles ok, bei dem Wetter ist's Licht ja auch eher wieder mehr an. Bin im Außendienst, also viel unterwegs.
Das mit den kalten Temperaturen kann ich bestĂ€tigen. WĂŒrde auch irgendwie die Vermutung bestĂ€tigen, dass es an einem erhöhten Stromfluss durch ein Relais entsteht was irgendwo mal geschrieben wurde. Es ist und bleibt ein Leiden.
