fehlende Rad/Reifen-Kombination laut COC Cupra Leon 1,5 eTsi?
ac-san
Hallo Leute, ich habe einen Cupra Leon 1.5 etsi mit serienmäßigen 19 Zöllern gekauft.
Jetzt hab ich mich umgeschaut wegen WR und Felgen und wollte die gleichen Felgen in Kupfer als WR in 19 Zoll auch verwenden. Lt. meinen COC Papieren steht bei den M&S Bereifungen jedoch nur 18 und 17 Zoll. Sonst aber 19 Zoll.
Das kann doch eher nicht sein oder?
Wäre mir neu, dass Sommerreifen in 19 Zoll möglich wären, jedoch als M & S nur 18 und 17 Zoll.
Kann jemand, der das gleich Fzg hat ev. bei sich nachsehen was dort drinnen steht?
Vor allem wo sind die 18 Zoll als Sommerreifen? Sollten die nicht auch drinnenstehen?
    25,6 KB · Weergaven: 14
Im COC stehen nur die vom Hersteller homologierten Kombinationen.
Cupra gibt damit im COC die 19" nur als Sommer, aber nicht als Winterreifen / M+S frei. Diese sind oft bewusst kleiner (17/18"), wegen Schneeketten, Radhausfreiheit und Fahrverhalten.
19" Winterreifen sind damit nur erlaubt, wenn
- eine ABE der Felge das ausdrücklich zulässt oder
- du eine Einzelabnahme nach §19(2) StVZO machst.
Dass 18" Sommerreifen nicht im COC stehen, ist ebenfalls normal. Cupra hat sie schlicht nicht als Sommerdimension typgenehmigt.
Rechtsgrundlagen:
- StVZO §19(2) Änderungen & Betriebserlaubnis
- StVZO §36 Bereifung
- EU‑VO 2018/858 Typgenehmigung / COC
ergänzend noch die Begriffserläuterung:
„Homologiert“ heißt einfach, dass eine Reifengröße vom Hersteller offiziell geprüft, freigegeben und in der EU‑Typgenehmigung (COC) eingetragen wurde. Nur diese Größen darf man ohne ABE oder TÜV fahren.
Soll das etwa bedeuten, dass man auf die original 19" Cupra Felgen keine 235/35R19 Winterreifen montieren darf, obwohl der Wagen mit dieser Reifengröße als Sommerreifen ausgeliefert wird? Das kann ich mir kaum vorstellen, denn man kann sich ja beim Kauf auch für Allwetterreifen entscheiden, und dann sind bei Auslieferung halt 235/35R19 Schlappen als Allwetterreifen drauf. Das müsste dann ja auch verboten sein.
Hello Melfinos, danke für die Info.
In der Bedienungsanleitung* sind 19 zoll als M&S erwähnt. D.h. sie müssen bei zumindestens anderen Motorisierung verwendbar sein. Auch gibt es diese in 19 Zoll als Winterreifen für den Leon zu kaufen. Somit wäre das Thema wie Schneeketten, Radhausfreiheit und Fahrverhalten ja eher nicht ganz stimmig.
Auszug aus der Anleitung*:
Die Verwendung von Schneeketten ist aus technischen Gründen nur mit den folgendenRad-Reifen-Kombinationen zulässig:
Reifen Felge Schneeketten
205/55 R16 6,5Jx16 ET46 Glied max.13,5 mm
205/55 R16 7Jx16 ET43 Glied max.13,5 mm
225/45 R17 7,5Jx17 ET46 Glied max.9 mm
225/40 R18 7,5Jx18 ET46 Glied max.9 mm
225/35 R19 8Jx19 ET49 Glied max.7 mm
225/35 R19 8Jx19 ET43 Glied max.7 mm
Für die restlichen Größen können keineSchneeketten aufgezogen werden.
Das sie nicht homologiert sind, kann ich zwar nachvollziehen. Ist aber trotzdem ärgerlich.
Bin mir nicht sicher ob der Händler beim Kauf darauf hinweisen würde, dass Sie eventuell nicht passen, zumal der Teileverkäufer heute meinte es wäre komisch dass nicht die gleiche Größe als SR und WR möglich wäre.
Da hatte ich aber die coc Papiere nicht bei mir.
@Cupra-Klaus
ich kann hierzu leider keine rechtssichere Aussagen tätigen, sondern gebe nur Hinweise auf Grundlage meiner Recherchen, Erfahrung oder vorhandene Kenntnisse.
Eine entsprechend gewünschte Rad-/Reifenkombination mit ABE zu finden sollte in der Regel kein Problem sein, wenn man die offiziellen (Reifen-) Händler oder seriöse Onlineshops nutzt.
Auch die Aussage, ob auf die im COC dargestellten und i.d.R. montierten Sommerfelgen/-reifen schlussendlich auch Winterreifen in der Dimensionierung aufgezogen werden können, sollte der Cupra-Händler auf Nachfrage sicher gesichert und ggf. über eine ABE klären können.
@ac-san
Die Bedienungsanleitung* ist leider für alle Modelle / Motorisierungen gemacht. Danach kann man sich hier leider nur bedingt richten. Rechtlich zählt das COC oder eine ABE bzw. im speziellen Fall auch eine Einzelabnahme beim TÜV.
Ich werde morgen meinen Händler anschreiben, wobei ich nicht weiß ob er mir bzw. wer mir das beantworten wird können. Ev. Cupra direkt.
Ich dachte nur dass ev. jemand beim gleichen Modell in seinen COC nachsieht was dort drinnen steht.
Eine andere Rad Reifenkombination mit ABE zu finden ist kein Problem. Allerdings gefallen mir die originalen Mistral Felgen in Kupfer recht gut.
Die jetzigen schwarzen wären dann halt für den Winter.
Mal sehen welche Infos ich die nächsten Tage bekomme.
Grundatz:
gleiches Modell / Motorisierung = gleiche COC
@Cupra-Klaus
noch ergänzend zu deiner Anmerkung. ich denke nicht, dass hier grundsätzlich die Felge das Problem ist oder wäre, sondern eher die Reifengröße der Winterreifen dann der limitierende Faktor sein könnte.
Das wäre interressant. Nachdem ich mir die Felgen gebraucht kaufen würde, glaube ich nicht dass der Verkäufer diese hat
Die (OEM) Original-Cupra-Felgen ab Werk sollten meiner Einschätzung nach keine ergänzende ABE haben, denn sonst wäre die Typengenemigung über die COC ja irgendwie "sinnfrei" 😉
Aber berichte gerne, was dazu dein Händler sagt. Ich lerne hier schließlich dann auch dazu, wenn es Erkenntnisse gibt.
Stimmt, die Typengenehmigung über die Felge lt. COC gibt es ja, Nur anscheinend nicht für die WR in der Dimension für mein Fahrzeug.
Ach ja, wenn nicht alles immer so kompliziert wäre
Die "Sommerfelgen/reifen"-dimension sollte dann aber im Fahrzeugschein stehen!
Und damit kannst du diese Dimension, unabhängig vom Reifentyp, fahren.
Wichtig sind nur die identischen Angaben der Felgenbreite, Einpreßtiefe (ET), Felgengröße und dann die gleiche Reifendimension.
Wenn das alles gleich ist, ist das völlig egal, ob du mit Sommerreifen, Winterreifen oder Ganzjahresreifen rumfährst
Wenn das so ist, dann würde es passen.
@dtmdriver
ich habe die Einschätzung, das dies so leider nicht stimmt.
Der Fahrzeugschein zeigt nur eine Beispielgröße – er ersetzt nicht die vollständigen Freigaben aus dem COC. Und im obigen Auszug aus der COC sind Sommer‑ und M+S‑Reifen getrennt homologiert.
Beim Cupra Leon 1.5 eTSI bedeutet das konkret:
- 235/35 R19 ist nur als Sommerreifen freigegeben
- als Winter/M+S ist diese Größe NICHT homologiert, auch wenn Felge, ET und Breite identisch sind
Entscheidend ist also nicht, dass die Dimension im Schein steht, sondern welche Reifengrößen der Hersteller für Sommer bzw. M+S im COC freigegeben hat.
Wenn 19" dort nicht als M+S aufgeführt sind, darfst du sie rechtlich nicht als Winter‑ oder Ganzjahresreifen fahren – außer mit ABE oder TÜV‑Einzelabnahme.
Kurz:
Gleiche Felge + gleiche Größe heißt nicht automatisch, dass jeder Reifentyp erlaubt ist.
Beim Cupra sind 19" eben nur als Sommerdimension homologiert.
Ich habe heute morgen sowohl Cupra direkt als auch meine Versicherungsfrau angeschrieben.
Ich bin gespannt auf das Feedback.
Wenn eine 19" Zubehörfelge mit WR verbaut werden soll, dann mal in die ABE schauen, ob die ohne Auflagen mit M+S zulässig ist, falls nicht in die Auflagen schauen. Bei OEM Felgen würde ich vorab mit dem TÜV sprechen, ob das zulässig ist, falls nicht ob es dann ggf. mit Einzelabnahme möglich ist.
Ich habe gerade mal in die ABE für eine Borbet Y geschaut und da ist das angegeben:
Also grundsätzlich wäre 19" in 225mm als M*S möglich, aber 11B sagt:
Danke fürs Nachsehen.
Das heißt die originalen Felgen kann ich zwar verwenden, aber nicht mit 19 Zoll M+S Reifen.
Nachbau Felgen und Reifen in 19 Zoll mit M+S Reifen kann ich verwenden nachdem sie überprüft und dann eingetragen worden sind, bzw. die Auflagen erfüllt worden sind.
Ich bin mir nicht sicher ob ich in Ö nicht trotzdem zum Tüv fahren muss. Anders als in D.
Ich denke da hat sich etwas kürzlichst geändert. ABE alleine reicht nicht ohne Eintragung.
Wie schon geschrieben, einfach mal mit dem TÜV-Prüfer reden, ich denke bei 225er so wie auch in der ABE von Borbet sollte es mit den 19er Felgen gehen (so lange keine Schneeketten drauf müssen - das stand auch in der ABE). Wenn du natürlich in einer Ecke in Ö wohnst, wo das pflicht ist, nimm 18" und gut.
@Melfinos
Das wäre ja maximal unsinnig und müßte im Fahrzeugschein explizit M+S ausschließen.
Was im COC steht ist das eine,
wenn aber im Fahrzeugschein die Dimension 235/35 R19 für den Reifen drin steht (Ziffer 15.1 + 15.2), kann man selbstversändlich jeden x-beliebigen Reifen dieser Größe aufziehen, egal ob Winter-, Sommer- oder Allwetterreifen. Wenn dir danach ist, kannst du sogar 4 verschiedene Fabrikate fahren, gleichzeitig. Macht natürlich i.d.R. keiner, wäre aber zulässig.
-- Ziffer 15: Bereifung (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3 --
Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuaustellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist hierfür nicht erforderlich.
PS: Man darf sogar nicht wintertaugliche Felgen im Winter fahren, die sehen dann nur unschön aus, wenn da monatelang Salz an unlackierte Felgenteile gekommen ist. Das ist mehr ein optisches Problem.
Was mir nur gerade einfällt.
Wenn ich das gleiche Auto nicht mit den optionalen 19 Zöllern bestellt hätte, sondern mit den regulären 18 Zöllern, was würde dann im COC stehen?
