Klimaanlage koelt niet, steenslag in de condensor
Montage durch den Grill ist möglich, aber ist nicht paßgenau…
VAG kennt aber scheinbar sehr wohl die Thematik, da der Ladeluftkühler, bzw. die Kühler rechts/links außen unter den Neblern eine Plastikabdeckung haben, Scheißladen… 🤬
Die Lamellen zwischen den Mediumführenden sind übrigens dermaßen instabil, dass die bereits bei der Montage der Halteclips teilweise weggebogen sind, wenn man die ausversehen direkt getroffen hat, statt der Zwischenräume.
Die seitlichen Kühler hingegen ab Werk…
Waarderingen: ekm
Wie hast du es eingebaut? Meins kam heute auch, aber ich habe es erstmal eingepackt gelassen, da ich auf den ersten Blick kein einfachen Weg gefunden habe das Teil dazwischen zu schieben.
die kurze Seite Zusammengerollt, mit der Innenseite nach innen und dann durch die unterste linke/rechte Öffnung durchgeführt. Ging überraschend leicht, paßt auch (fast) ohne es zusätzlich in die andere Richtung auch noch zu biegen.
Muss ich die Tage mal ausprobieren.
Die Lamellen der Kühler sind generell ziemlich instabil. Entgegenkommendes Salzwasser im Winter tut sein Übriges dazu. Ich habe schon Kühler gesehen, da konnte man die Lamellen der Vorderseite mit den bloßen Fingern zerkrümeln, während die Lamellen auf der zum Motor hingewandten Seite noch völlig intakt waren.
Vielleicht kann ja unser Foren-Customizer @Milan da was passendes drucken, was dann passgenau auf die dicken Lamellen paßt.
Montage per Aufkleben oder sowas…
An den Lamellen würde ich gar nicht erst versuchen irgendwas befestigen zu wollen. Mein erster Gedanke wäre links und rechts am/vom Kühler geeignete Montagepunkte zu suchen und dort ordentliche Halter zu befestigen (klemmen/spannen). z.B. an den Haltelaschen des Kühlerpakets.
Von da aus könnte man dann relativ beliebige Gitter montieren.
Ein Karrosseriebauer sagte mir vor 1 Jahr es wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wie ich dich kenne ..... gibt's nicht gibt's nicht ;)
Ik zou in theorie de voorkant willen verwijderen en direct achter de grote openingen een racenet willen aanbrengen.
De achterste holtes van de grille (-net) vullen met 2K-Sika-reparatielijm, een moer met schroef daar in voldoende aantal inlijmen en na het uitharden het racenet met de schroeven bevestigen.
Theoretisch!
Dat klinkt als een plan. Zou de moeite om de voorkant eraf te halen niet zo groot zijn. Bovendien zou het radar daarna zeker weer gekalibreerd moeten worden.
Ik heb mijn "rooster" nu ook erin, theoretisch past hetzelfde nog een keer erboven voor de luchtinlaten boven, maar daar zou ik mijn polsen zeker breken bij het inclipsen.
Ja, dat is het probleem, de voorkant te demonteren.
Echter, de voorkant is gedemonteerd voor de vervanging van de condensor en op de rekening staat niet dat het gekalibreerd is. Alleen de arbeidstijd is vermeld (bijna 2 uur).
Ik had 3 jaar geleden het probleem met een Q2 - daar was echter niet de condensator kapot, maar zo'n vreemde cartridge, want kleine steenslag vermindert alleen na een tijdje de prestaties en niet van de ene op de andere dag. Het werd onder garantie vervangen, daarna werkte het weer.
