Spurverbreitering 24mm per as achteraan
Dietmar Mitzinger
Goedenavond allemaal,
ik zou graag jullie mening hierover willen horen: Ik heb aan mijn voertuig aan de achteras een spoorverbreding van 24 mm geïnstalleerd. Persoonlijk vind ik het er best mooi uitzien als hij achter iets breder staat en vooraan standaard is. Het rijgedrag is geweldig, wat vinden jullie daarvan? Zou je het vooraan met 20 mm op de vooras moeten proberen, of het liever zo standaard laten staan? Ik zou me verheugen over vaktechnische expertise!
Met vriendelijke groet,
Dietmar
    1,6 MB · Weergaven: 71
    1,6 MB · Weergaven: 68
Ich denke der TÜV wird das nicht abnicken. Auf dem letzten Bild sieht es so aus als würden die Reifen über das Radhaus hinausragen.
Gefällt mir optisch tatsächlich ganz gut.
Von Remscheid aus wärest du doch auch Recht entspannt in Köln beim Treffen. 😁
Mach doch mal ein Bild gerade von hinten.
Ich hatte auf dem letzten Auto (Skoda Karoq, 225'er Bereifung) auf der Hinterachse je Seite 15mm. Sah auch sehr viel Besser aus, als ohne.
Beim Terramar bin ich mit den 255'ern aber soweit zufrieden und würde keine Distanzscheiben zusätzlich "brauchen".
Beim Karoq hatte ich die von H&R mit ABE.
Hier mal ein Foto von hinten. Ich hatte die 12,5 mm gewählt, weil ich der Ansicht war, dass der Breite hintern alles verschluckt. Jetzt finde ich es ok! Die Reifen schließen fast ab. Leider auf den Fotos schlecht zu erkennen. Es kommen von H&R jetzt noch 40/30 runter, weil ich finde er steht da wie ein Storch im Salat:-)
Beste Grüße
    1,5 MB · Weergaven: 73
Ja, das passt doch gut.
Beste Grüße
Was wird dich denn so eine 40/30 Tieferlegung kosten?
Würde mir wahrscheinlich auch ganz gut gefallen:)
Gibts da keine Probleme mit der Garantie?
Passt für mich optisch überhaupt nicht mehr. Das ist hinten einfach zu breit. Und gerade in der Ansicht schräg von hinten, in der man beide Radkästen und die mehr oder weniger herausstehenden Räder sieht, ist das Verhältnis vorne/hinten ganz schlimm. Meine Meinung.
Ich werde vorne auch eine Verbreiterung von 10mm verbauen, aus dem Grund, wenn er vorne tiefer =40mm steht geht der Reifen verloren. Mit der Garantie gibt es keine Probleme. Ich habe mich gestern erst dazu entschieden das Fahrzeug etwas tiefer zu machen und warte auf das Angebot. Eigentlich bin ich kein Freund von solchen Spielereien, aber ich denke es steht im ganz gut. Erinnert einen an alte Zeiten von D&W
Aus dem Grund werde ich vorne auch 10mm verbauen. Aber von hinten ist er nicht zu breit. Die Seitenansicht stimmt.
Ich finde es gut, ich mag es, wenn die Räder bündig zur Radkante stehen.
Das habe ich beim meinem Leon auch so gemacht (wobei der vorn nur 8mm hat, mehr hat die ABE nicht ohne Anpassung erlaubt). Gerade hinten hat es der Leon mMn besonders nötig, da hätte ich gerne noch breitere Scheiben gehabt.
Meine 235er sind aber auch so ziemlich bündig...
Beste Grüße
Hi, ich liebäugele ebenfalls mit den Spurverbreiterungen. Leider kann ich Deine Fotos aus Deinen Beiträgen nicht sehen. Hast Du sie wieder rausgenommen?
Was ich bei den Spurverbreiterungen von H+R schade finde ist, dass sie keine (einzelnen) passenden Felgenschlösser zu den jeweiligen Radbolzenlängen anbieten. Mann muss die dann im Satz kaufen und hat dann doppelt Radbolzen rumliegen, wenn man vorne und hinten unterschiedliche Spurverbreiterungen verbaut.
Sorry- hatte vergessen die Kennzeichen zu schwärzen. Ich habe auch nur vorne Schlösser. Wenn die Tage die 10mm vorne draufkommen, fällt es allerdings weg.
Bekijk bijlage 2279
Sieht klasse aus! Dachte zuerst wäre meiner 😅
Waarderingen: ekm
Sieht sehr gut aus, schon ohne Tieferlegung! Ich finde die Breite (hinten) eher dezent, passt super! H&R wartet noch auf die TÜV Freigabe für ihre Federn (für den VZ Benziner 4WD). Da muss ich mich noch etwas gedulden….
Vielen Dank!Ja, sollte auch dezent wirken- nicht wie zu d&w Zeiten. Sobald die Freigabe von H&R kommt, werde ich ihn doch um 40/30 runterbringen. Ich finde er sieht ein wenig Storchig aus. Zeitgleich kommen dann die 10mm vorne drauf, dann ist der Unterschied in der seitlichen Ansicht nicht so krass. Auf dem Foto sieht es auch schlimmer aus als wie es in Wirklichkeit ist.
Früher (2020) gab es Sets mit und ohne Felgenschloss.
Die gibt es immer noch. Ich hatte nen Denkfehler…Die Sets sind ja immer für eine Achse…
