Vibrierende deurpanelen (Sennheiser)
kuchen25
ik heb sinds 0 km het probleem dat bij bassrijke muziek de deurpanelen van de voordeuren, vooral bij mij aan de bestuurdersdeur, beginnen te trillen en duidelijk hoorbaar zoemen. De bestuurdersdeur is bij mij duidelijk luider dan de passagiersdeur (respectievelijk vanuit het perspectief van de bestuurder en de passagier). Dit merk je vooral wanneer er in een nummer bass komt, maar op dat moment geen vocals zijn.
Het 100% reproduceren (provoveren) kan ik:
  • met het nummer "Can't Believe It" van Flo Rida en Pitbull, daar komt het direct aan het begin op (Bass, geen Vocals)
  • Sennheiser op Music of Club en op 2/3 Immersion
  • Volume >50%
Het komt ook voor bij Immersion 0/3 of volume op 20%, maar dan minder hoorbaar.
Je kunt het trillen / zoemen onderdrukken door met je elleboog tegen de stofbekleding ("Alcantara") te duwen.
Ik ben nu bij de Cupra werkplaats geweest. Zij horen het ook. Ze hebben iets aan de lichtbalk gedaan, maar dat heeft niets veranderd. Ze zeiden dat er achter de stofbekleding een plastic onderdeel zit dat tegen de deur trilt. Ze willen nu de gehele deurpanelen vervangen en kijken of dat iets verandert.
Een Formentor facelift met Sennheiser op hun terrein had hetzelfde probleem, maar dan alleen aan de bijrijderszijde, de bestuurderszijde was perfect. De bijrijderszijde was echter veel erger.
Hebben jullie dat ook? Dit is tot nu toe het enige gebrek dat ik heb, alles andere werkt vrij goed.
Das ist eigentlich völlig normal. Und wirklich "weg" bekommst du das nur durch eine Dämmung der Türverkleidung und des darunterliegenden Blechs mit Alubutyl und Akustikfleece.
Ich hatte vor dem Terramar einen Skoda Karoq, da war es genauso. Die Plastikteile fangen an zu schwingen, weil sie einfach zu wenig Masse haben. Dann vibrieren Teile gegeneinander, was diesen Effekt verstärkt. Beim Karoq war es im Bereich der Türtasche, dort sind zwei Plastikteile aufeinandergeschweisst. Man konnte eine kleine Ritze fühlen. Ich hatte dann zusätzlich zu Alubutyl und Fleece noch einen Filzstreifen in diese Ritze gepresst. Danach war RUHE.
Warte doch mal ab, ob es mit der neuen Verkleidung besser ist. Sonst siehe oben.
Idem das gleiche Problem bei mir. Ganz schlimm ist es beim Telefonieren über die Freisprechanlage oder manchmal auch wenn die Parksensoren anschlagen.
Mein Gott war mein VIIer GTD dagegen ein Panzer...
Mein Terramar, war deswegen gestern beim Freundlichen, weil die Beifahrerseite so extrem laut geklappert hat, selbst bei leichtem Bass bzw. komplett reduzierten.
Die haben die Klammern gewechselt und flies drunter gelegt... Naja genießen kann ich's eh aktuell nicht, da kurz vorm verlassen vom Freundlichen auf einmal eine Getriebe Störung aufkam :geek:
Update:
Es wurde jetzt die gesamte Türverkleidung der Fahrertür getauscht und es hat in der Tat geholfen. Man hört es, wenn man sein Ohr direkt an die Alcantara-/Stofffläche hält, aber wenn man aufrecht normal sitzt ist es nur noch sehr schwach wahrnehmbar, nicht mehr störend meiner Meinung nach. Fahrertür und Beifahrertür ist jetzt ca. gleich. Überprüft mit meinem Test "Can't Believe It - Flo Rida, Pitbull" direkt zu Beginn mit >50% Lautstärke und Sennheiser Music 2/3 Immersion.
Anscheinend gibt es Unterschiede je nach individueller Türverkleidung, manche schwingen mehr, manche weniger? Beim Werkstattersatzwagen war wie gesagt die Fahrerseite absolut unauffällig, die Beifahrerseite aber absolut unterirdisch.
Moin, "Das ist eigentlich völlig normal. Und wirklich "weg" bekommst du das nur durch eine Dämmung der Türverkleidung". Ist bei einem Neuwagen aber nicht Stand der Technik. Das Fahrzeug ist teuer genug. Dämmmatten kosten fast nix.
Mein Freundlicher hat neue Clips und etwas Fils hinter gehauen... Nun kommt das selbe Geräusch aus der Fahrertür und der Box im Dashboard ... Für eine "Premium Anlage" die mit einem Aufpreis verbunden ist , sollte das eigentlich nicht der Fall sein ..
naja, die Hardware ist nicht von Sennheiser und auch nicht eingebaut worden. Sie liefern nur die Abstimmung (Software)
und dafür verlangt Cupra einen Aufpreis, demnach sollten das ganze etwas "besser" eingebaut sowie verkleidet sein als eine Standard Anlage.
@Killboy Da liegst du aber in deiner Annahme schwer daneben. Sennheiser bekommt von Cupra den Auftrag die Lautsprecher in vorgegebenen Maßen zu entwickeln.
Der Produzent der Hardware ist : Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Die Software ist ebenfalls von Sennheiser.
@Kevincgn94 : Warum und "wie" sollten die "besser" eingebaut werden? Soll der Monteur die dreimal drehen statt nur einmal? Auch eine Burmester Anlage bei AMG wird nicht "anders" eingebaut als die normale. Es gibt mehr Speaker ( Bei Cupra auch 12 Statt 7, respektive 8 ). Bei AMG kommt lediglich eine andere Außenblende drauf, wie bei Cupra auch. Sowohl die Befestigungspunkte als auch der Rest sind bereits vorher geplant. Man könnte Cupra vorwerfen dass die Dämmung nicht geändert wurde. Macht aber OEM auch kein anderer Hersteller. Ich hatte auch damals im AMG scheppernde Türen. Oftmals reicht es sogar schon die Innenablage der Tür mit Filz auszukleben.
Mir geht es nicht darum, dass der Monteur irgendetwas „dreimal drehen“ soll oder dass die Lautsprecher anders angeschraubt werden. Natürlich sind Befestigungspunkte und Einbauplätze vorher geplant, dass ist bei Cupra, Mercedes oder jedem anderen Hersteller so.
Was ich meine, ist etwas Grundsätzliches: Wenn ich für ein „Premium“- oder „High-End“-Soundsystem einen deutlichen Aufpreis bezahle, dann erwarte ich auch, dass das Gesamtpaket darauf abgestimmt ist. Dazu gehört für mich eben nicht nur, dass mehr Lautsprecher verbaut werden oder eine andere Blende draufkommt, sondern auch, dass Themen wie Dämmung und Vibrationsvermeidung berücksichtigt werden.
Es kann einfach nicht Sinn der Sache sein, dass man nach ein paar Monaten keine Musik mehr wirklich genießen kann, weil Türen scheppern, Verkleidungen dröhnen oder durch fehlende Dämmung extreme Vibrationen entstehen. Ob das jetzt bei Cupra, Mercedes oder irgendeiner anderen Marke passiert, ist für mich zweitrangig – ich finde es grundsätzlich inakzeptabel, wenn bei einem kostenpflichtigen Premium-Upgrade solche Punkte offensichtlich nicht ausreichend beachtet werden.
Gerade bei leistungsstärkeren Anlagen mit mehr Lautsprechern und höherem Schalldruck müsste man meiner Meinung nach konstruktiv sicherstellen, dass die Karosserie und die Türverkleidungen damit auch sauber klarkommen. Dass man dann selbst mit Filz nachhelfen muss, sollte bei einem Fahrzeug in dieser Preisklasse eigentlich nicht der Fall sein.
Im Video erklärt der Sennheiser-Programmer, wie es abläuft. Und hier gibts auch noch einen Hinweis.
und wenn mein Fahrzeug kommt, werde ich auch nicht die Verkleidung abbauen, um zu guggen.
