Komplettausfall Elektronik und Strom
Moin aus Hamburg,
ich hatte gestern das gleiche Problem...., habe seit Dez. letzten Jahres ebenfalls den 1,5 e-Hybrid.
Jetzt steht der Wagen bei Audi in der Werkstatt, die haben die neue Software aufgespielt, jetzt funktioniert wohl die Musikanlage nicht mehr......
Bin gespannt, wie lange das dauern mag....... Wie gut, das es "nur" mein firmenwagen ist. zuhause fahre ich Alfa Romeo... die ja angeblich immer liegenbleiben :cool:
Hallo,
Meiner steht seit fast 4 Wochen in der Werkstatt. Cupra hat zwar auf technische Anfragen reagiert , aber eine Lösung gibt es wahrscheinlich nicht.
Hallo, fahre einen Cupra Terramar VZ 272 PS plugin und hatte auch schon das Problem, dass das Auto komplett stromlos wae und ich nur mit dem Notschlüssel das Auto öffnen konnte. Musste von der Werkstatt geholt werden. Die Diagnose war folgende: wenn man das Auto lädt soll man unbedingt nach dem Ladevorgang den Stecker abziehen, da bedingt durch ein Softwareproblem die Steuergeräte nicht „einschlafen“. Zuerst wurde von VW, da auch der Tiguan betroffen ist, das update im 2. Quartal angekündigt, nun aber auf sas 3.Quartal verschoben ist. Noch ein Pinkt: lässt niemals den Schlüssel in unmittelbarer Nähe zum Auto, denn dann kommunizieren beide ständig. Kann man beim Schlüssel feststellen, da dort das Lämpchen immer blinkt
Moin aus Hamburg,
Wollte heute mein Auto bei Audi abholen… Aussage von Audi, Fahrzeug ist fahrbereit. Und man hat bestätigt, das SeaT/Cupra, extrem lange brauchen, bis sie auf Anfragen antworten.
Egal, vorhin gerade vom Hof gefahren, plötzlich hieß es, Fernlicht defekt 😂🙈 zurück in die Werkstatt….. Mal sehen, wann sie das Problem gelöst haben
Jetzt steht mein Auto schon über 7 Wochen in der Werkstatt und kein Ende in Sicht. Cupra Deutschland hat keine Lösung für das Problem und hat den Hersteller in Spanien kontaktiert . Das ist der Supergau. Sowas darf bei einen über 40000€ Auto nicht passieren . Habe jetzt drauf gedrängt das Auto zu ersetzen. Leider steht so ein Auto nicht auf Lager,muß bestellt und gebaut werden. Das muß aber erst beantragt und genehmigt werden.Ich hoffe Cupra hat bald eine Lösung. Mein AH und ich sind am Ende.
Ich hatte ja vor gut 4 Wochen das gleiche Problem. Habe meinen CUPRA nach 3,5 Wochen zurück bekommen. Aktuell funktioniert alles. Der Radioverstärker , sowie die Lautsprecherverstärker wurden ausgewechselt. Ebenfalls wurde die Software komplett neu aufgespielt. Danach lief erstmal alles wieder. Kosten für CUPRA die von Audi belastet werden, 5000 bis 6000 Euro.
Mal sehen, wie lange der Wagen jetzt ohne Probleme läuft.
Bei meinen Fahrzeug geht garnichts mehr. Die kriegen die Zündung nicht an. Ein Cupra Außendienst Mitarbeiter will sich den Fall jetzt ansehen.
@Thomi trotz Wechsel der Starterbatterie?
Hallo Leute, bei meinem Cupra Formentor Bj. 2022 1,5 hybrid wurde heute ein Upgrade aufgespielt, nachdem ich das Auto am gleichen Tag bewegen wollte sprang es nicht mehr an. Auto lässt sich nicht starten, licht ist an und geht nicht aus( seit 4 Std, mal sehen ob die Batterie bis zum morgen durchhält). Beim laden vom Fahrzeug geht irgendetwas lautes an. Hat jemand eine Idee?
Hallo,
Das Gleiche ist bei mir gewesen. Mein Auto steht seit fast 12 Wochen in Werkstatt. Mein Verkäufer hat vor 5 Wochen eine Rückabwicklung eingeleitet damit ich ein neues Fahrzeug bekomme. Cupra hat noch nicht reagiert , man wird nur hingehalten. Habe seit Mai einen Ersatzwagen. Cupra ist wahrscheinlich nicht an einer Lösung des Problems interessiert . Werde jetzt einen Anwalt einschalten. Viele Grüße.
Hallo Ice-Mark.
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Formentor 1,5 e TSI.
Wir haben das Auto im April 2025 als Vorführwagen (Erstzulassung 07/2024) mit 6000 km gekauft, Ende Juni ist er dann eines morgens nicht mehr angesprungen. Das Display hat geläuchtet wie ein Christbaum.
Fehlermeldungen: Fehlermeldung Antriebsystem, Fehlermeldung 48V-Versorgung, Travel Assist, und Fehler ACC.
Nach mehreren Versuchen und ausschalten der Zündung mit ca. 15 min Wartezeit ist er dann wieder angesprungen.
Ich bin dann sofort in die Cupra Werkstatt gefahren, dort wurde mir gesagt das dieses Problem bekannt sei. Mit einem Update sollte das Problem behoben sein.
Das ist inzwischen unglaubliche 10 Wochen her und der Formentor steht immer noch in der Werkstatt!
Nach dem aufspielen des Updates mussten anscheinend verschiedene Steuergeräte ausgetauscht werden, nun gibt es aber ein Problem mit den Airbags, und das bekommen die einfach nicht gebacken!
Cupra selbst ist anscheinend selbst ratlos, ich werde immer vertröstet das sie an dem Problem arbeiten und auf Antworten der Zentrale warten.
Inzwischen habe ich einen Anwalt eingeschaltet und versuche den Formentor zurück zu geben.
Hallo,
Ich hatte das gleiche Problem, mein Fahrzeug ist mittlerweile rückabgewickelt was 6 Wochen gedauert hat.Erst als ich angekündigt habe einen Anwalt einzuschalten,hat mein AH richtig Druck gemacht und dann das Theater mit der Leasing Bank. Da haben noch irgendwelche Bescheinigungen gefehlt,aber das hat sich dann auch erledigt. Mittlerweile habe ich die Raten und die Anzahlung erstattet bekommen. Fahre immer noch seit 26.5.2025 einen Ersatzwagen. Ein neues Fahrzeug ist für mich bestellt. In dieser Zeit hat sich mein AH richtig gut um mich gekümmert was ich von der Kundenbetreuung von Cupra nicht sagen. Da wurde ich nur hingehalten,die Schnellsten waren die nicht. Wenn Cupra wirklich hoch hinaus will,wird das so nichts.
Moin Leute,
sehr Schade zu hören @Greenbay1902 das dir das gleiche wiederfahren ist...
Ich war nun zwei Wochen im Urlaub und hatte auch kurz Bedenken, wenn wieder was ist, sind 700km weit weg gewesen und wenn ich mit Frau und Kleinkind dann strande, wäre es mehr als ärgerlich. War wegen einem Steinschlag beim Freundlichen, hatte auch darüber gesprochen und es ist auf jeden Fall kein Einzelfall und auch bekannt. Seit dem die bei mir die 12V Batterie getauscht haben und das Steuergerät neu konfiguriert haben, habe ich zum Glück keine Probleme mehr.
Es gab hier im Forum auch jemanden, der Probleme mit den Airbags hatte, da war auch ein Steuergerät dran schuld, echt mies zu hören, dass du ein richtiges Montags Auto erwischt hast. Drücke dir die Daumen, das du dass für dich zufriedenstellendes Ergebnis erreichst!!
Hallo.
Ich habe seit 14.02.2025 einen neuen Cupra Formentor VZ 1.5 e-Hybrid.
Am 01.04.2025 ( kein Aprilscherz) wollte ich morgens das Auto starten. Es ließ sich aber nicht mit der Fernbedienung öffnen, sondern nur mit dem Notschlüssel. Das komplette Display war schwarz und anscheinend die 12 Volt Batterie komplett leer. Das Auto hat gerade mal 2200 km gelaufen. Der Abschleppdienst hat das Auto mit einer Powerbank wieder zum Leben erweckt, aber es erschien eine Fehlermeldung nach der Anderen. Er wurde dann in die Werkstatt geschleppt und dort steht er nun seitdem. Laut Werkstatt ist hardwaremäßig alles okay und es sollte ein großes Software-Update aufgespielt werden. Hierfür muss die Werkstatt sich das okay vom Werk einholen. Das hat bis zum 08.04. gedauert. Leider konnte mit dem Update der Fehler nicht behoben/gefunden werden. Jetzt wartet die Werkstatt auf neue Ideen vom Werk.
Hat jemand von Euch ähnliches erlebt und wenn ja, vielleicht eine Lösung?
Hallo @Diedi,
Leider bin ich erst jetzt auf dieses Forum gestossen.
Ich habe meinen Formentor im August 2024 (neues Modell) übernommen und 2 Wochen später das selbe Thema wie bei dir. Nur konnte ich das Fahrzeug nicht öffnen oder den Alarm abschalten.
Erkenntnis war die 12V Batterie war anscheinen leer - Abschleppen in die Werkstatt (wo ich ihn her habe). Wie ich in meinem Artikel geschrieben habe war die erste Aussage "na sowas hatten wir noch gar nie gehabt" hahah. Sie machten dann ein Update (von was auch immer). Seither bin ich jetzt aktuell das 6. Mal mit dem Fahrzeug in der Werkstatt ausschliesslich wegen Software Themen.
Wie ist das bei dir? oder funktioniert alles einwandfrei?
Gruss
Joe
mich hat es jetzt auch erwischt. Vor 5 Wochen (das Auto war da ein halbes Jahr und 7 Tkm alt) das erste Mal der Ausfall der 12V-Batterie. Vom Abschlepper überbrückt und zur Cupra-Werkstatt gebracht. Nach 4 Wochen und ziemlich viel Hin und Her wegen der Ersatzmobilität wurde mir das Auto vor die Garage gestellt. Am Abend in die Garage gefahren. Am nächsten Morgen wieder komplett tot. Vom Concierge-Service beauftragter Abschlepp-Service soll das Fahrzeug jetzt in eine Werkstatt schleppen.
@Thomi : Wie hast du die Rückabwicklung beantragt?
Hallo Toto,
Über das AH. Nach 7 Wochen Fehlersuche hatte Cupra Deutschland auch keine Lösung mehr.Anfrage an den Hersteller nach Spanien ging raus. Drauf hin habe ich von meinen Recht Gebrauch gemacht und um Ersatz gebeten. Mein Autohaus ,mein Verkäufer hat sich dann um alles gekümmert. Nach 6 Wochen war die Rückabwicklung abgeschlossen. Ich bekam alle Leasingraten und die Anzahlung erstattet. Ein neues Fahrzeug wurde bestellt und ist schon da.Mein altes Fahrzeug ist bis heute nicht fahrbereit .
Da ist verschrotten für den Hersteller wahrscheinlich preiswerter als noch mehr manpower in die Fehlersuche zu investieren. Auf der anderen Seite sollte der Hersteller daran interessiert sein wo der Fehler denn nun liegt.🤷‍♀️ Aber das wird nur Cupra beantworten können.
Mir wurde mit geteilt,dass Problem ist bekannt und es werden dran gearbeitet. Also weiß Cupra was los. Mein alter Formentor wird tatsächlich als technischer Totalschaden eingestuft. Ein halbes Jahr hab ich ihn gefahren , hat gerademal 6300 km runter. 😐
Tja, mein Problem ist, dass ich das Fahrzeug als Leasing-Fahrzeug 450km von meinem Heimatort entfernt erworben habe (konnte ja keiner ahnen, welchen Ärger man damit haben könnte). Nun müsste ich das Verkäufer-Autohaus nach 2maligen Reparaturversuchen mahnen und könnte erst dann Rückabwicklung verlangen. So wurde es mir zumindest gesagt. Kann das jemand bestätigen oder verneinen? Bin wirklich ein wenig aufgeschmissen.
Der Chef meiner jetzigen Werkstatt hat schon verlauten lassen, dass nach den 5 Tagen Mobilitätsgarantie über Cupra diesmal Schluss ist mit einem kostenlosen Leihfahrzeug, da ich das Fahrzeug nicht bei ihm gekauft habe und er an jedem weiteren Tag, an dem ich dann ein Leihfahrzeug habe, Verlust macht, da er das mit Cupra nicht komplett abrechnen kann. Hänge zwischen Cupra Deutschland, dem ursprünglichen Verkaufs-Autohaus und meiner jetzigen Werkstatt ziemlich zwischen den Stühlen...
Also die Aussage deiner Werkstatt stimmt, kann ich bestätigen. War auch auf die Mobilitätsgarantie mal angewiesen, aber da gibt es ganz klare Grenzen und Regeln von Cupra, und die Autohäuser müssen genau schauen, was und wie sie abrechnen können/dürfen...
Wichtig, halte alles schriftlich fest, und mahn das auf jeden fall an, bei dem Händler wo du es gekauft hast. Für die Rüchabwicklung kann ich dir nur das empfehlen, was zwei hier im Forum auch erfolgreich geschafft haben, und zwar mit nem Anwalt. Der kann dir genau sagen, was geht und wie hoch deine Chancen stehen.
So leid es mir tut, aber das sind deine besten Optionen.... und wichtig, alles Dokumentieren und festhalten, um so leichter hat es der Anwalt später.
