Willkommen im Cupra Forum – deiner Anlaufstelle für alles rund um die sportlichen Fahrzeuge von Cupra! Die Teilnahme an unserem Forum ist kostenlos und bietet dir Zugriff auf eine Vielzahl an Informationen und Diskussionen.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Heute ist mir aufgefallen, dass sich beide Seitenschweller beim ST lösen. Weiß jemand, ob die tatsächlich nur geklebt und nicht zusätzlich verschraubt sind?
Der Wagen ist 2 Monate alt und hat um die 2000km runter.
also nur geklebt kann ich mir nicht vorstellen, zumal auf den Bildern Einbuchtungen zu erkennen sind. Würde auf Klicksystem in Verbindung mit schrauben tippen.
Halt uns auf dem Laufenden was die Werkstatt zu dem Problem sagt.
Ja, mache ich. Einkerbungen sind dort nicht. Da hat sich dieses "Doppelseitige Klebeband" (so nenne ich das mal) bereits von der Karosserie gelöst.
Warte nun noch auf einen Terminvorschlag von Cupra. "Wird selbstverständlich in Ordnung gebracht" lt. Cupra.
Habe heute von Cupra einen Anruf erhalten. Bestellung der neuen Seitenschweller dauert. Die Werkstatt sagte mir, dass sie in der Tat nur geklebt sind. Nichts geschraubt. Somit wäre grds ein Nachrüsten schnell möglich. Mir wurde auch gesagt, dass die Seitenschweller ab Werk bzw das erste Mal sich relativ häufig ablösen (Aussage aus WOB).
oje... wenn das bekannt ist, dann sollte man an der Qualitätskontrolle arbeiten und ggf. einen besseren Kleber benutzen bzw. die Fläche vorher besser reinigen.
ich fände es schlimm, wenn sich bei einem Neufahrzeug nach ein paar wochen der Schweller löst und ich dann warten müsste, bis ersatz da wäre. das wäre mir als eigentümer sehr peinlich bei einem neuen Fahrzeug, wenn das meine Umgebung sieht/mitbekommt
Dir auf jeden Fall eine nicht so lange Wartezeit bis das Problem an deinem Fahrzeug gelöst wurde.
Unglaublich das mal etwas fehlerhaft ist oder kaputt geht ist völlig normal,Aber das man solche Dinge bewusst nur verklebt
Dann bin ich mal auf die nächsten Jahre und die Waschstraßen gespannt
Heute den Cupra zurückbekommen. Neue Seitenschweller die grundiert geliefert wurden, mussten erst lackiert werden und wurden dann geklebt. Ich bin gespannt, wie lange das hält. Die alten hatten sich nicht weiter gelöst.
Die Bestellung der neuen Seitenschweller hatte eine halbe Ewigkeit gedauert.
