VZ Hybrid hintere Bremsen ungleichmäßige Abnutzung
Habe ja nun seit einigen Wochen beides (Bremsbeläge plus Bremsscheiben) ersetzen lassen. Es geht schon wieder los. Erneut bei meinem CUPRA Service Partner. Dieser hat sich nochmals als angeschaut gefettet und ich soll nun nochmals testen. Ich habe jedoch wenig Hoffnung war heute bei einer Raval Probefahrt und auf dem Hof des Händlers standen einige CUPRA Leon ST und man glaubt es kaum, bei allen sahen die hinteren Bremsscheiben grausam aus. Bei den Skoda Octavia oder Superb Kombis alles super gleichmäßig silber und kein Rost. Ist wohl ein exklusives CUPRA Leon ST Problem und nicht nur beim e-Hybriden. Ich fahre nur noch mit schwacher Rekuperation und lasse mich im Leerlauf den Berg hinuterrollen und bremse heftig. Alles ohne Erfolg. Man müsste mal die Probleme sammlen und an ein Automagazin melden, damit CUPRA hier mehr Druck bekommt. Seltsam ist auch, dass die Scheiben auch an manchen Stellen ja frei sind und nur unten und oben sich rostige Ringe bilden, wie wenn die Beläge nicht gleichmäßig anliegen würden-
Das liegt mM ziemlich sicher an nicht sauber laufenden Führungsstiften der Schwimmsättel am Heck.
Auseinanderbauen, reinigen, gut fetten (Montagefett), zusammenbauen
Hat das noch niemand der betroffenen mal probiert?
Ggf. auch mal prüfen, ob die Mechanik der Handbremse/Parkbremse am Bremssattel sauber arbeitet, wenn die selten benutzt wird, gammeln die gerne mal fest (falls die per Seilzug angesteuert werden sollte)
Das ist exakt das gleiche Fehlerbild wie bei unserem Fiesta, wo genannte Prozedur Abhilfe geschafft hat. Hat aber auch erst funktioniert, als das eine freie Werkstatt (Bekannter) gründlich gemacht hat.
mit dem Erwähnen des Panoramadachs zum Ausdruck bringen???
soweit ich das nebenan mitbekommen habe (unser ROC hat kein Pamo), gibt es ein paar "Kleinigkeiten", wie z.B. Wassereintritt (die Abläufe sind verstopft, was natürlich auch eine Sache der lfd. Pflege ist oder der Ablaufschlauch ist vom Abschluß gerutscht). Teilw. sind die Panos auch "auf Spannung eingebaut", so dass es bzw. das Rollo knarzt bzw. nicht schließt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde das ein oder andere Pano komplett (auf Garanie/ Gewähr) getauscht.
@Ice-Mark was ist eigentlich aus Deinen Bremsscheiben geworden ? Wurden sie aufgrund der TPI erneuert ? Ich meine, hier irgendwo gelesen zu haben, dass jmd. neue Scheiben bekommen hat, kann es in diesem thread aber nicht finden. Nebenan hat jmd. einen 3 Jahre alten ROC (14.000 km) gekauft. Die Scheiben müßten runter (800,-). Habe natürlich schon die TPI zitiert, aber wenn bei jmd. die Scheiben aufgrund der TPI ersetzt worden sind, wäre das argumentativ noch besser. Danke.
Meine Scheiben und Beläge wurden hinten getauscht, sehen aber mittlerweile wieder genauso :poop: aus
das ist natürlich suboptimal und wundert mich ehrlich gesagt etwas. Beim ROC gibt es z.B. eine TPI "muhende Bremsbeläge" (die heißt tats. so), bei der andere Beläge mit anderer Teilenr. (endet auf "J") montiert werden. In Deinem Fall würde ich nochmal mit Bezug auf die Scheiben- TPI reklamieren und fragen, ob andere Scheiben montiert werden könnten. Vlt. sind die "mangelhaften" Teile nur eine gewisse Charge oder von einem bestimmten Zulieferer.
aber er bremst und das ist wichtig.
ja, sicher. Aber sein wir ehrlich, irgendetwas stimmt doch nicht mit den Bremsscheiben. Woran (Charge, Hersteller, Sparmaßnahme > Legierung) es liegt, dass die Scheiben z.T. so gammelig aussehen, kann ich nicht beurteilen. Meine Scheiben (BJ 18) sehen jedenfalls nicht so aus. Die allg. Sprüche "Stand der Technik" und "das ist normal" kennen wir ja schon. Mein Spruch ist dann immer: "wenn das normal (Stand d. Technik) ist, sind wohl alle Scheiben, die nicht rosten, nicht "Stand der Technik". Unser ROC hat Montag die 3. HU/AU ohne erkennbare Mängel absoliert. Möchte nicht wissen, was der Prüfer zu solchen Scheiben gesagt hätte.
Hallo, ich habe auch noch das Problem. TPI wurde gemacht, dennoch hinten die Rostringe. Dann mach Monaten verhandeln, Gutscheine vom Kundenservice bekommen und darüber (nicht über die Garantie) hinten alles neu gemacht. Jedoch wenn man normal fährt, im Herbst keine Chance die Scheiben rostfrei zu halten. Jedoch immer nur Ringe. Was ich nicht verstehe. Ich muss immer jede Woche in neutral mehrfach massiv Herunterbremsen, ohne Anlass. Dann kann ich das vergammeln mit Rost halbwegs in Schach halten. Dafür darf ich dann die teuren brembo Bremsen vorne früher ersetzen. Also win win für Cupra. Ich fahre seit fast 40 Jahren Autos und lange auch VW und meine normale zügige Fahrweise hatte ausgereicht die Bremsscheiben blank zu halten.
Ich bin damit extrem frustriert.
Anbei die Scheiben links und rechts, nach einer Woche normalen fahren.
Grüße SirOssy
... Möchte nicht wissen, was der Prüfer zu solchen Scheiben gesagt hätte.
Wenn der Prüfer etwas Grips hat und die Bremswerte passen, dann sagt er gar nichts, da es nur ein optischer Mangel ist. Mein Cupra ist mit den Gammelscheiben letztes Jahr ohne Probleme über'n TÜV gekommen. Die Bremswerte waren bestens, aber die Scheiben hinten sahen halt schon shyce aus.
@Gand-Alf ja habe meine Werkstatt auf die TPI angesprochen, haben uns aber dagegen entschieden, da wir hier auch nicht den Sinn sehen, was es bringen soll nur die Beläge zu erneuern. Hatte vor kurzem nun den ersten Service und da steht ob auch der Hinweis, hintere Bremsen im Auge behalten... Werde in einem Jahr dann Tüv haben, und ihn mal so vorführen, mal sehen war der sagt. Aktuell fahre ich mit Reku auf niedrig, und die hinteren sehen etwas besser aus, aber ein Rand bleibt leider dennoch....
@csxsi so schlimm sieht es bei mir zum Glück nicht aus :eek:
