At 130 km/h, the whole vehicle vibrates.
I still have alternatives. He’s getting this one last chance now. If he then comes up with a new excuse or the problem isn’t resolved at the next visit, I’m gone from there. Even though I have my doubts that it will be better elsewhere.
What exactly do you mean by measured? The wheel alignment? The only information I received is that they used microphones to locate the source of the noise and that the wheel bearing was replaced.
Yes, exactly, the toe/camber.
About 30 years ago, I had a Derby2 that vibrated exactly at 85 km/h after hitting the kerb on the front right. Below or above that speed, no problem.
The toe and camber were misaligned, and the rim had a dent.
I will definitely bring it up again. However, I assume that it has not been done yet. But that is just my assessment.
Good luck ...
If it is adjusted at the rear, the assistance camera must be realigned. I have already had that with the predecessor (Karoq).
Thank you!
And thank you for the hint.
I will continue to update here.
So, nachdem ich meinen Terramar mit den originalen Felgen wieder hingebracht habe, war dieser erneut 3 Tage in der Werkstatt. Angeblich wurden nur die Räder gewuchtet. Vibrationen sind jetzt weg. Warum ich nicht glaube, dass sonst nichts gemacht wurde? Ich habe mit den Winterrädern jetzt auch erheblich weniger Vibrationen als zuvor. Und an denen wurde ja nichts gemacht. Kurios...
Fakt ist jetzt, dass das Auto wieder in Ordnung zu sein scheint, die Sommerräder ebenfalls und ich nun mit den Winterrädern zum Reifenhändler fahre, damit der diese ebenfalls nochmal checkt. Die Restvibration wird nun sehr sicher von denen verursacht.
Edit:
Achja, Spur und Sturz wurde laut Serviceleiter nicht vermessen, da kein Anlass dazu bestand.
Ich hatte das jetzt an meinem Leon, deswegen bin ich in die Werkstatt gefahren. (bei 133km/h)
Bei mir war es eine Felge hinten links, die ein Höhenschlag hat. Bin leider vor ein paar Wochen am Bordstein hängen geblieben.
Räder würde ich ausschließen. Hatte ich bei den Winterreifen wo ich von Wuchten bis Felgentausch alles probiert habe und nichts hat geholfen. Jetzt auf Sommerrädern das selbe. Auf N-Stellung ist es auch da, weshalb ich Motor bis Kupplung ausschließen würde... Würde zu gerne Wissen was die bei @Loco4 gemacht haben damit es weg ist...
Update:
Reifenhändler schickt angeblich die Winterfelgen noch ein um diese checken zu lassen.
Leider ist die Vibration ganz leicht nun auch bei den Sommerrädern wieder zurück. Gerade nur so viel, dass der Cupra-Händler sagt, da können wir nichts weiter machen, weil Cupra hierfür keine Maßnahmen genehmigen wird. Aber eben genug, damit der Reifenhändler sagt es liegt am Auto.
Hallo, ich denke nicht dass es von den Rädern kommt (da ja an beiden Radsätzen vorhanden)
Meine Vermutung ist Antriebswelle oder deren Lager/Gelenke. Hast du mal das Axialspiel geprüft bzw. Kannst du die Welle in Achsrichtung verschieben?
Ich hab am 19.05. einen Termin - ich Berichte.
Ich habe das beim Freundlichen angesprochen, weil ich diese Thematik auch beim Tiguan in Foren gefunden habe. Wurde aber gleich abgetan. Angeblich hat man trotzdem geschaut und da wäre nichts festzustellen.
Ich selbst habe keine Ahnung von dem Kram und vor allem auch weder die Zeit, noch die Lust mich da bei einem Leasingfahrzeug lang mit zu beschäftigen. Das nächste Fahrzeug wird jedenfalls sehr wahrscheinlich nicht mehr zum VW-Konzern gehören. Vielleicht mal einen dieser bösen Chinesen ausprobieren. :devilish:
Bin gespannt was du berichtest @patzus1234 und drücke die Daumen, dass sie es bei dir gelöst bekommen.
I was at the dealer. They swapped the wheels with those from another Terramar and confirmed the vibrations during a test drive. The right drive shaft was replaced because it had slight axial play. Now the vibrations in the steering wheel are somewhat less, but they are more noticeable in the seat/body.
So what is it now? Wheel bearings, brake discs, or even transmission components? 🫣
They will investigate further and keep me informed. Looking forward to it.
More updates to follow.
Hello everyone, I have the same problem - vibration at around 120-150 km/h. My car is brand new, has now 3000 km, but the problem was also noticeable during the first few hundred km. I have already been to the dealer, they looked at it and felt it themselves. 1-2 hours of investigation did not yield any results. I have received a new appointment, then I have to leave the car there for 2-3 days. The lady said, however, that it will certainly take longer, and I should prepare for that... Has anyone of you found a real cause for the problem, or is it still happening to you?
Hello, I have now been to the dealer for the second time.
Now the left drive shaft has been replaced as well as the right one.
The vibrations are almost gone. I can only feel them very, very slightly.
Whether it was due to the left drive shaft or if the subsequent components have now been reconnected in a "more favorable" position (since they are only minimally noticeable ) is still a big question mark for me.
I just hope it doesn't get worse again over time.
Best regards
OK, thanks for your reply. I hope they will find the cause for me as well - I assume it will be the same...
@patzus1234
May I ask which dealer you went to? Feel free to message me privately.
If you don't have a solution yet, I’ll throw out the possibility that the bearings in the control arms might be the cause... I happened to stumble upon the fact that this seems to be a common problem that occurs relatively early with VAG. (Source: Werk2 Automotive, which had a tool specially manufactured for this by Gedore, available for anyone to purchase)
I have been experiencing vibrations again for weeks/months. As a result, the rearview mirror gets misaligned, and there is now also a noise development in the dashboard on the passenger side. Additionally, the front parking assistant activates every time you stop at a traffic light, for example, often even without a car in front of you. After I was finally able to take a test drive with the service employee at the dealership following a two-week appointment delay, NONE of this could be reproduced. The vibrations were as minimal as ever. I could still feel them, but the employee just said, "It's the road surface." The noises in the dashboard, which could even be triggered by the sound actuator... nothing. The parking assistant didn't even respond. I still can't believe it. Now an update and oil service are being done, and when I pick it up later, everything will probably annoy me again on the way home. Could it have something to do with the temperature drop?
While I am writing this post, I receive a message from the dealership: update is not going through properly, the car has to stay there one more day. Things are going really well with the Terramar... 🙃
