Roquo
Hola a todos,
He pedido un Cupra Leon ST de 150 CV eTSI, espero que la entrega sea en abril 🙏
He leído a menudo que se puede controlar la calefacción o la ventilación a través de la app y así llegar a un coche precalentado. Sin embargo, no he podido averiguar si esta función está disponible exclusivamente para el híbrido o también para el mildhybrid.
En principio, tengo claro que debe haber una fuente de energía y que antes era exclusivo para híbridos. Pero como ahora el eTSI también cuenta con una batería, me pregunto si aquí también es posible.
¿Puede alguien de los afortunados propietarios contar algo al respecto?
Muchas gracias 😊
Hola, tengo el eTSI desde agosto y puedo decir mucho:
Se puede iniciar la ventilación con la app, que funciona hasta 20 minutos, o se puede entrar antes.
Quiero decir, el aire acondicionado estaba configurado a 20°, sin importar lo que había ajustado antes durante la conducción.
Hasta ahora no he visto un control real del aire acondicionado en la app. En verano fue bueno, si se pensaba en ello lo suficientemente pronto, para entrar en un coche medianamente ventilado que había estado bajo el sol directo durante las últimas 3-4 horas...
Así que ventilación, sí, 100%.
No puedo decir si se alcanzarían esos 20° en invierno si realmente se aprovechan los 20 minutos, ya que el coche está aquí en el garaje y está "offline"... para eso no solo tendría que encenderse la ventilación, sino que realmente tendría que funcionar el aire acondicionado.
Quizás alguien pueda probarlo :)
Danke erstmal für deine Antwort, das klingt doch schon mal gut 😊
Gerade den Winter finde ich allerdings interessant mit Hinblick auf gefrorene und beschlagene Scheiben. Wenn da schon mal Vorarbeit geleistet wird während man noch die Zähne putzt, wäre ja super 😊
En los PHEVs hay la posibilidad de calefacción de cristales, pero en realidad no se necesita. Si se ajusta la climatización a 22, entonces los cristales nevados/congelados también estarán libres en 10 minutos. El deshielo de los cristales solo funciona si está cargando al mismo tiempo.
@ekm meinst du mit Scheibenenteisen die Frontscheibe?
Ich kann bei mir ohne an der Lade zu sein, Lüftung, Sitzheizung und Heckscheibe anstellen, ohne an der Lade zu sein. Wenn’s hier noch eine Möglichkeit gibt, wenn er an der Lade ist, dann vielen Dank für den Hinweis 🤩👍🏻
No, me refería a ese, pero puede que haya una diferencia aquí entre VFL y FL. El VFL también tiene una batería más pequeña.
Ich hab seit wenigen Tagen einen Cupra Leon ST VZ 333PS.
In der App finde ich den Punkt „Belüftung“ aber nicht 😔
Wurde die Funktion gestrichen?
Dass es sich dabei um keine Standklimatisierung handelt ist mir klar. Aber ich dachte schon, dass es eine Standlüftung gibt.
Das geht nur beim eTSI und bei den PHEV (quasi nur mit zusätzlichen Energiequelle).
¿No era 12V lo que ya había en los coches más antiguos?
Entonces 12V, encendedor de cigarrillos, no es realmente mucho, la A-Klasse de mi esposa tiene una red de 24V, que se necesita al menos para el sistema de arranque y parada automática, hasta donde sé, y tampoco tiene la función de ventilación.
Pero hey, ¡SOY UN AFICIONADO!!!!
eine Mercedes A Klasse hat definitiv 12 Volt....
es sei denn du meinst den Mercedes A ctros...der hat 24 Volt...
und ich starte die Teile mit einem 12 Volt Startgerät, wenn die Batterien mal leer sind...
