Alternativmotorisierung zwischen 1.5TSI 150PS und 2.0TSI 300PS
Wie viele km bist du mit dem FL gefahren?
Aktuell ca 8000km, der Werkstattwagen hat ca 3500km runter. Komplett anderes Motormanagment trotz selben Motor 🤔
Ich versuche es mal hier, ohne ein neues Thema aufmachen:
1.5 eTSI 150PS vs. 2L TSI 200PS
"Battle der Klein-Motoren" im Cupra Leon
Hat da jemand irgendwo aus der VWAG Erfahrungen und kann einen Vergleich ziehen??
Ich komme zB von einem Seat Leon FR, 1.4L 125PS Handschalter.
Fahre nun den Cupra Leon ST eTSI und einfach ALLES daran klingt perfekt: Etwas mehr Leistung als vorher, dazu Automatik und dazu der "e-Antrieb" aus dem Stand. Fazit: Kommt super vom Fleck(!), läuft rund, wunderbar. Dazu auch irgendwo sparsam, wobei der in der Stadt kaum zum "segeln" kommt.. und ich auch nicht denke, dass das Feature eTSI-exklusiv ist??!?
Nun steht da der 2.0 TSI "ohne e*" mit mehr Hubraum und PS... Ebenfalls DSG.
A) Hat der das gleiche Getriebe?
B) Wie "kommt" der "vom Fleck", ohne den e-Riemenstarter?
C) Kann der grundsätzlich ebenfalls "segeln"
D) Würdet ihr pauschal sagen, ein 2.0L Motor ist robuster, langlebiger, .. als ein 1.5L Motor?
E) Bonusfrage: Weiß wer, ob das Heck dann auch nur mit Blenden oder etwa mit echten Endrohren gestaltet ist?
Freue mich über Kommentar und Erfahrungen! :)
@coopra
Aktuell kann ich deine Fragen nur auf Grundlage meines letztens 5F 2.0 TSI 190PS beantworten. Ob das dann tatsächlich so beim FL CUPRA so sein wird 🤷
1) mit Sicherheit das größere Getriebe (5F hatte das DQ381) da mehr Drehmomente. Übrigens im Vergleich zum kleineren im 1.5 eTSI um längen voraus
2) Der 2.0 TSI 190 PS war noch deutlich Antrittsstärker (glaube um die 2sek schneller auf 100) und der neue 2.0 TSI hat zusätzlich noch 4Drive ,nicht zu vergessen
3) Der 5F hatte keine Zylinderabschaltung (somit höherer Verbrauch)
4) pauschal würde ich sagen,das beide bei guter Pflege lange leben können. Alle Teile sollten auf die benötigen Bedürfnisse ausgelegt sein. Turbolader haben beide und die Kräfte sind durch die veränderten Getriebe auch bedacht.
5) keine Ahnung,aber ein gecleantes Heck,wäre doch für den ein oder anderen eine deutliche Überraschung 😁
Fazit nach 5 Jahren 2.0 TSI 190 PS, in Summe ein wirklich gutes Setup. Wenn ich bedenke das jetzt noch 4Drive dazukommt. Das gabs früher schonmal kurze Zeit.
Hätte ich heute die Wahl würde ich,wenn das Angebot stimmt, zum 2.0 TSI 204 4Drive greifen. Der Grund liegt darin,das man mit dem sparsamer als mit dem VZ wäre und eben auch den Allradantrieb hätte.
Der 1.5eTSI macht Spaß und ist sehr vernünftig. Der Verbrauch ein Traum ,aber der 2.0 TSI wäre das Mittel zwischen Vernunft und Unvernunft 👍
Meine Meinung dazu 😬 aber vllt hilft es Dir einen ersten Eindruck zu bekommen.
@Philzstift84 ich hatte das Gefühl das meiner mit der Zeit etwas spritziger wurde (was ja grundsätzlich normal ist), allerdings habe ich nur rund 5,5 Tkm runter. Bei dir kann es somit an der Laufleistung nicht liegen. Ich hatte vorher mal einen VFL 1,5er ohne e zum Testen, der war auf keinen Fall "zügiger" unterwegs als meiner, der FL Hatch, den ich letztes Jahr im Juni gefahren bin war dagegen nix (der hatte aber damals auch erst im die 1000 km Laufleistung), da hatte ich echt Angst, meiner wird auch so.
Was mich allerdings in meinem stört ist das "launische" Gaspedal. Manchmal braucht man es nur einen cm weiter bewegen und die Kiste geht (für die Verhältnisse!) ab wie Schmitz Katze, dann gibt es wieder Tage, wo man bis auf´s Bodenblech drückt und es geht nur gemächlich vorwärts. WENN es läuft, dann geht es eigentlich für so einen "Rasenmähermotor" ganz flott, aber das hätte ich gerne immer bei Bedarf.
@coopra rein Motorenmäßig würde ich grundsätzlich zum 2.0er greifen, an dem Spruch "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen" ist auf jeden Fall etwas dran. Aber, wenn du mit dem 1,5er zufrieden bist, muss es nicht zwingend mehr sein. Die Kleinen haben deutlich weniger Verbrauch und sind mMn besonders im Stadtverkehr flinker. Ich kann dir nur empfehlen den 2,0er mal zu testen. Den 204PSer gibt es ja im Terramar bereits, werde ich demnächst auch mal testen. Zur Frage mit den Endrohren, beim VZ sind definitiv keine Blenden, sondern die Endrohre sichtbar. Ich denke beim 204er wird es auch so sein. Du kannst aber den 1,5er auch entsprechend umbauen;)
Ich bin den 204 PSer heute im Terramar gefahren und ich muss sagen, dass er mich völlig überrascht hat. Ich hatte irgendwie ähnliches Verhalten wie im 190 PS 4D Ateca erwartet, also bei geringen Geschwindigkeiten eher träge und erst ab 80km+ richtig Bewegung. Aber, er hat sich angefühlt wie ein 1,5er auf Testo. Noch spritziger als der 1.5er, schon bei geringen Geschwindigkeiten und Drehzahlen zügig nach vorn (also wie der 1.5er), nur noch schneller - halt mit mehr Leistung. Dank des 2.0ers auch mit etwas angenehmerem Klang. Auf der AB war dann aber bei höherem Geschwindigkeiten wiederum weniger Unterschied zum 1.5er (gefühlt!), als im zuvor genannten 190 PSer.
Wermutstropfen ist allerdings der Verbrauch, der liegt beim 1,5 fachen vom 1.5er eTSI (Leon ST).
Den Allradantrieb hätte man lieber dem 265 PSer (im Formentor) spendieren sollen, dafür den 204er mit Frontantrieb. Dann würde man hier sicher weniger Verbrauch erzielen, ohne große Performance Einbußen zu haben - Meine Meinung! Das wäre dann der perfekte Alltagsmotor mich.
Sorry, war im Urlaub aber wollte noch Danke sagen, für die Infos und eure Rückmeldungen.
@ekm Was ich noch fragen wollte: Bisher hatte nur der 333 TSI 4WD und da gab es so viel Brimborium mit Torque Splitter, Drift Modus usw... kann man irgendwas davon mit der 204 Maschine erwarten - vermutlich nicht oder?
Im SUV garantiert nicht, Leon - aber zu sagen, aber dafür dürfte der noch zu "unsportlich" sein, oder..?
Wollt ihr mal lachen?
Habe den Cupra Chat gefragt, was die Unterschiede zwischen 1.5 tsi und 2.0 tsi (204ps) sind:
CUPRA Service: Hier sind die Unterschiede zwischen dem Cupra Leon ST mit dem 2.0L TSI Motor (204 PS, 4Drive) und dem 1.5L TSI/eTSI Motor (150 PS):
Fahrwerk:
2.0L TSI: Adaptives Fahrwerk für bessere Straßenlage und Komfort 🚗✨
1.5L TSI: Standardfahrwerk, weniger sportlich 🚙
Bremsanlage:
2.0L TSI: Leistungsstärkere Bremsen für sportliches Fahren 🏎️💨
1.5L TSI: Standardbremsen für den Alltag 🚘
Abgasanlage:
2.0L TSI: Größere Endrohre, sportlicher Look 🔥
1.5L TSI: Standard-Endrohre 🚗
Fahrmodi:
2.0L TSI: Mehrere Modi, inkl. Sportmodus 🏁
1.5L TSI: Weniger Modi, Fokus auf Komfort 🌟
Sonstige Ausstattung:
2.0L TSI: Hochwertigere Innenausstattung, sportliche Sitze 🛋️
1.5L TSI: Standardausstattung, alltagstauglich 🏠
[20.5., 10:29] CUPRA Service: Ja, genau! 😊 Die genannten Unterschiede gelten sowohl für die 333 PS Version als auch für den neuen Motor mit 204 PS. Beide Modelle bieten die sportlichen und hochwertigen Ausstattungsmerkmale, die ich beschrieben habe. 🚗✨
Sorry das ist doch Humbug von vorn bis hinten?!
Adaptive Fahrwerk, Sitze usw sind doch Sondeausstattungen, die hat der 204er ja never ever "einfach so" an Bord... lustig fand ich die Antwort schon, mitsamt all der smileys :ROFLMAO:
Der letzte Satz macht quasi wieder alles kaputt, weil er alle davor aufgezählten Unterschiede aufhebt. 🤦‍♂️
Die KI hätte geschrieben: 204 PS= größere Leistung+Hubraum+ Allradantrieb=bessere Beschleunigung und mehr Traktion bei höherem Verbrauch
Also das Fahrwerk ist zwischen den beiden gleich, allerdings hat der 204 PSer standardmäßig eine Mehrlenker-Hinterachse (sofern meine Recherche stimmt), weil er Allradantrieb hat. Adaptives Fahrwerk, also DCC, ist definitiv eine Sonderausstattung und an die 19"-Felgen gekoppelt.
Größere Bremsen, bestimmt nicht, auch nicht andere Endrohre.
Sportmodus keine Ahnung, glaube ich eher nicht. Eher nur beim VZ.
Innenausstatung ist absolut identisch, auch die Sonderpakete.
Wenn der Kunde mehr weiß als der Verkäufer und Kundensupport... War bei mir im Autobereich nie anders :rolleyes:.
Halte ich schon für Wahrscheinlich mit der Bremse. Mehr Leistung und mehr Gewicht muss ja auch mehr gebremst werden. Wäre aus dem Baukasten heraus absolut kein Problem. Natürlich ist das aber immer noch nicht die Sportbremsanlage.
Laut Konfigurator ist der "kleine" 2.0 TSI ja kein VZ.
Wobei der Konfigurator ja nie der Knüller war, was Informationsgehalt angeht..
In der Preisliste ist er es auch nicht, wobei die seit der Veröffentlichung des Motors Mitte April nicht mehr aktualisiert wurde.
Im Vor-Facelift hatte der Motor noch 190PS und kein Allrad, war damit auch kein VZ.
Ich denke daher mal, der das von der Grundausstattung und Optik quasi dem eTSI Kombi entspricht. (Alles andere wäre ja wenn dann positive Überraschung)
Geht doch einfach davon aus, dass dort die gleichen Bremsen wie beim 150KW/204PS e-Hybrid verbaut sind. Gleiche Leistung, zwar kein Allrad, aber sogar noch 80 KG schwerer. Den gibt es auch nur als Normal-Version ohne VZ.
Damit auch ohne Brembo bzw. Akebono
Gerade die technischen daten vom aktuellem MJ (wo der 204 PS Motor mit angegeben ist) angeschaut und dort steht:
Superbenzin 95 / Normal 91 (mit geringfügigem Leistungsverlust) ROZ
Also steht es in der Preisliste falsch. Dort ist Super 98 angegeben, in Klammern 95. Bei technischen Daten ist das nur ab 300PS der Fall. Datei anbei, falls jemand selber nachschauen will.
Im Tankdeckel meines Terramar mit dem 204PS Benziner steht auch nur 95, E10 ist erlaubt.
Genau, jetzt habe ich es auch in echt, am Auto selbst. Siehe Bild. Habe trotzdem zumindest das eine Mal Super Plus getankt, werde das aber sonst nur ab und zu unregelmäßig tanken. Restreichweite bei Übergabe war bei 200 km, konnte es kaum glauben, weil ich nix ausgehandelt habe :D. Bin dann eher so 40 km RRW gewohnt. Bin danach ca. 45 km gefahren und habe am Ende knapp 45 l Super Plus nachgetankt für ca. 82€.
