Dtmdrivers Leon ST VZ 2.0 TSI 333PS in Fiord Blau
Willkommen! Du wurdest von csxsi eingeladen, unserer Community beizutreten. Bitte klicke hier um dich kostenlos zu registrieren.
Denke der hat eher ein Schauermärchen erzählt um keinen ÖMS bestellen zu müssen :unsure:
