Ladevorgang sehr häufig abgebrochen
Luttger
Gibt es ähnliche Erfahrungen mit den Ladeverbindungen die sehr häufig nicht zustande kommen.
Terramar PHeV
Teilweise extreme viele neue Versuche mit verschiedenen Anbietern um einen Ladevorgang herzustellen.
Was gibt es hier für Informationen?
Grüße Gerd
Gibt es Meldungen warum die Ladevorgänge abgebrochen wurden?
Leon PHEV und bisher keine Probleme....
Mal ne blöde Sache, schau mal den Zustand deiner 12V Batterie nach, nicht das du auch einer bist, der hier eine defekte bekommen hat, die brauchst du auch, um den Ladevorgang zu starten, könnte mir ein Zusammenhang vorstellen...
Ich habe bei meinem bald 5 Jahre alten Leon PHEV-VFL vor 3 Wochen die 12V-EFB-Batterie im Kofferraum in Eigenregie getauscht und habe die original Banner durch eine EFB von Exide ersetzt, technische Daten quasi identisch. Die größte Arbeit war das Lösen und wieder Befestigen der zig Muttern der Haube, die sich über der Batterie befindet. Da haben sie es ja echt übertrieben. Und was auch brenzlig war: Die Schraube, mit der der Haltewinkel der Batterie durchs Bodenblech verschraubt ist, war dermaßen verrostet und vergammelt, dass ich befürchtet habe, dass der Kopf abreißt, trotz Einsprühens von unten mit Rostlöser. Das Gewinde guckt halt unten aus dem Bodenblech heraus und ist dem ganzen Dreck und im Winter dem Salz ausgesetzt. Ging aber zum Glück alles gut.
Moin in die Runde.
Danke schon mal.
Ja, die Wallbox vom Anbieter gibt den Ladungvorgang frei - im Fahrzeug kommt die Annahme/ Übernahme nach dem Ablauf der Zeit nicht zu standen. ANZEIGE.. Ladeverbindung wird hergestellt- Stecker verriegelt.
Bin gespannt.
@Cupra-Klaus kann ich mehr als verstehen, habe hier im Forum ein Foto davon gemacht, da meiner ja wegen der 12V Batterie abgeschleppt werden musste, und ich so mal zu Hause kontrollieren wollte, ob sie die auch getauscht hatten....
Das diese Kunstoffabdeckung mit so vielen Schrauben versehen wurde... war echt nervig :ROFLMAO:
@Luttger , wird Sonnenenergie zum Laden verwendet? Ich habe eine Wallbox, die so eingestellt werden kann, dass sie nur lädt, wenn eine bestimmte Menge Sonnenenergie verfügbar ist. Aber es gibt einen Schwellenwert, der benötigt wird, um die Hochvoltbatterie zu laden. Ich dachte, es sind 4,2 kW, 1,3 kW pro Phase.
