Selbstgebautes Zubehör
Immer mit der Ruhe 😁 Ich muss erstmal prüfen, ob das rein über eine Klemmung mit eventuell Unterstützung von doppelseitigem Klebeband hält
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Zwei große , volle Flaschen haben ordentlich Hebelwirkung auf die verhältnismäßig kleine Klemmung. Außen könntest du die Wand ja noch etwas länger machen (vielleicht in Dreieckform, quasi als Pfeilkopf nach unten zeigend). Nach innen wäre noch die Möglichkeit, dass der Boden für das Fach noch an die Klemme dran kommt, dann wäre auch da eine stabile Abstützung gegeben. Klebevariante fände ich nicht optimal, da die Halterung ja nur temporär für Reisen gedacht ist und nicht ständig dran bleiben soll (so wäre zumindest meine Präferenz).
Aus meiner Sicht könnten die Becherhalter direkt über der Aussparung platziert und die Vertiefung ganz als Klemmkeil genutzt werden. Ich denke, durch den verlagerten Schwerpunkt würde das beim Bremsen, Beschleunigen und in Kurven besser halten. Ich jedenfalls brauche diese vertiefte Ablage nicht.
... Ich muss erstmal prüfen, ob das rein über eine Klemmung mit eventuell Unterstützung von doppelseitigem Klebeband hält
Was, wenn Du die komplette Aussparung mitdruckst?
Dann könnte man da krümelige Snack reinpacken oder so. 😁
Statt nur den Boden, die komplette Ablage wäre auch aus meiner Sicht noch praktischer, aber sicher auch aufwendiger die optimale Passform zu finden.
Ich glaub, dass das Ding mit Bechern drin extrem kopflastig wirkt und hätte Angst, dass es abbricht. Dann hast die Soße überall im Auto...
