Terramar 12 Volt Batterie
rugo
Im Oktober 2025 habe ich mir den Terramar VZ 1.5 e-HYBRID 200 kW zugelegt. Schon nach Tagen war die erste 12 V Batterie "hinüber". Heute hat nun auch die 2te schlapp gemacht. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ist da was bekannt darüber, ob der Terra Batterien "frisst" ?
Das Problem ist nicht unbekannt im VW-Konzern. Liegt meist daran, dass so manches Steuergerät nach dem Parken des Fahrzeugs nicht in den Tiefschlaf geht und Energie frisst. Oft hilft ein Update zur Beseitigung.
@rugo ist normal ^^
Hatte in meinen Leon VZ ST auch eine defekte... wurde auch ausgetauscht.
Die zweite hat nun zwischen durch auch mal angezeigt, dass se schwach ist. Leider wirklich normal...
Schlechte Qualität der Zulieferware (vermute Varta). War im Skoda vorher auch 2x defekt und im Scirocco davor (2010) auch.
Ich hänge mich mal hier rein, da die Überschrift sehr allgemein gehalten ist.
Ich benötige für meinen "China-Böller" eine 12V Starthilfe. Also die Batterie gesucht. Wo? Natürlich im Motorraum. Nichts!
Handbuch*: Beim Plugin ist sie hinten links im Kofferraum. Nach dem Handbuch* sollte dort ein Hebel sein, so dass man an die Batterie kommt. Fehlanzeige!
Dort wo der Hebel sein sollte, ist bei mir die Kofferraumbeleuchtung.
Mit einer Haushaltsschere (war gerade zur Hand) einen Hebel angesetzt und die Verkleidung war geöffnet.
Nur bezweifle ich, dass das das richtige Vorgehen ist. Gibt es überhaupt einen solchen Hebel laut Handbuch*?
