Terramar 12 Volt Batterie
rugo
Im Oktober 2025 habe ich mir den Terramar VZ 1.5 e-HYBRID 200 kW zugelegt. Schon nach Tagen war die erste 12 V Batterie "hinüber". Heute hat nun auch die 2te schlapp gemacht. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ist da was bekannt darüber, ob der Terra Batterien "frisst" ?
Das Problem ist nicht unbekannt im VW-Konzern. Liegt meist daran, dass so manches Steuergerät nach dem Parken des Fahrzeugs nicht in den Tiefschlaf geht und Energie frisst. Oft hilft ein Update zur Beseitigung.
@rugo ist normal ^^
Hatte in meinen Leon VZ ST auch eine defekte... wurde auch ausgetauscht.
Die zweite hat nun zwischen durch auch mal angezeigt, dass se schwach ist. Leider wirklich normal...
Schlechte Qualität der Zulieferware (vermute Varta). War im Skoda vorher auch 2x defekt und im Scirocco davor (2010) auch.
Ich hänge mich mal hier rein, da die Überschrift sehr allgemein gehalten ist.
Ich benötige für meinen "China-Böller" eine 12V Starthilfe. Also die Batterie gesucht. Wo? Natürlich im Motorraum. Nichts!
Handbuch*: Beim Plugin ist sie hinten links im Kofferraum. Nach dem Handbuch* sollte dort ein Hebel sein, so dass man an die Batterie kommt. Fehlanzeige!
Dort wo der Hebel sein sollte, ist bei mir die Kofferraumbeleuchtung.
Mit einer Haushaltsschere (war gerade zur Hand) einen Hebel angesetzt und die Verkleidung war geöffnet.
Nur bezweifle ich, dass das das richtige Vorgehen ist. Gibt es überhaupt einen solchen Hebel laut Handbuch*?
Habe zwar einen Leon, aber auch das Problem mit dem 12V gehabt, ist sehr ausführlich geschildert was ich wie wann gemacht habe, habe mir dann auch mal die Mühe gemacht, Bilder der Batterie im Kofferraum zu machen. Beim Leon ist es so, du nimmst die Bodenplatte vom Kofferraum raus, und musst dann noch eine schwarze Abdeckung losschrauben, dahinter verbirgt sich dann die 12V Batterie. Kann natürlich bei euch im Terra anders versteckt sein, aber glaube auch, dass die sich bei euch hinten befindet, ist ja auch alles gleich bei euch, nur die Karosserie anders.
Beim Terramar ist die Batterie an der linken Seite in der Verkleidung (also noch über dem Ladeboden). Bei dem Terramar den ich hatte ist allerdings auf dem Bild auch die LED wo laut BA der Hebel zum öffnen sein soll. Aber ich hab auch nur noch die Bilder und kann deshalb nichts hilfreiches dazu sagen. Grundsätzlich sollte sich das aber mit einem Anruf beim AH klären lassen, wenn hier keiner einen Hinweis geben kann.
Danke dir @ekm, hilft zumindest es zu sehen, vielleicht findest es ja einer der anderen Terra Fahrer hier schnell heraus....
Kann man links die Verkleidung der Entlüftung event. öffnen und so von innen die klappe öffnen?
