Terramar Plug-in-Hybrid an 230V Steckdose laden
Kannst du denn bei dir keine Überschuss Ladung machen?
Anlage ist von 2012. Einspeisen oder/und Selbstverbrauch. Keine Steuertechnik, nur extra Zählerschrank.
Mit dem Einbau eines EnFluRi und der richtigen Wallbox machbar 😉
Moin, Jo funktioniert. Kabel ist beim Autokauf dabei. Lade so bis jetzt nur. Leider dauert es ca 10 Stunden von leer auf voll. Mein KIA sportage davor hat wesentlich schneller geladen.
@Cupra-Mizi 😅 ich glaube das sollte dir auch klar sein, warum dein KIA schneller geladen hat?! Der Kia hat eine deutlich kleinere Batterie, ergo ist er schneller geladen.
Liegt also nicht an deinem Cupra, und mehr als die 3,5 KW/h max. kommen eh nicht aus deiner Steckdose.
Reaktionen: ekm
Moin, Jo das ist klar. Aber „normal“ braucht er so um die 7 - 7,5 Stunden. Und dann leider wieder über 10 Stunden. Schließe fast immer mit gleichen Akku stand den Wagen an. Nächste Woche geht der Wagen in die Werkstatt um die ganzen Dinge zu checken.
der Wagen , siehe meinen anderen Beitrag hat da noch ein paar Kleinigkeiten. Hängt evtl alles zusammen meinen die freundlichen von der Cupra Garage.
Hm, das kann gut sein. Kleiner Tipp aus eigener Erfahrung, die sollen bei dir auch die 12V Batterie checken, hier haben die PHEV leider anfänglich Probleme gehabt.
Kannst hier gern mal bitte berichten, was die Werkstatt herausgefunden hat und dir gesagt hat. Vielen Dank.
Das kann er, ein Ladekabel für die Schukosteckdose liegt dabei.
Ich hatte bei mir ein ähnliches Problem:
- Leon ST PHEV
- Garage mit üblicher Haushaltssteckdose
- Hauselektrik ist steinalt und erlaubt keine Wallbox
- Keine Photovoltaik / Batterie
Aber trotzdem wollte ich gerne zuhause laden. Also mit einem Elektriker gesprochen, der hat mir eine Steckdose von Legrand empfohlen, Modell Greenup.
Liefert auch nicht mehr Strom als eine übliche Haushaltssteckdose, kann aber dauerbelastet werden ohne durchzubrennen. Zwei Sicherungen am Stromzähler mussten aber auch noch getauscht werden.
Aufladen des Leons geht mit knapp 2kW (Anzeige in der App), was laut Elektriker knapp 75% der lokalen Netzbelastung entspricht. Ist also noch etwas Puffer drin.
Der übliche Ladevorgang von 20 auf 80% dauert grob 7h. Dann noch eine Halterung für den Ladeziegel samt Kabel besorgt, Ergebnis siehe unten.
Gruß
Ich habe ein mobiles Typ-2-Heimladegerät mit 10 Metern Kabel – 3,7 kW – IP67 wasserdicht – 6A/8A/10A/13A/16A – 1-phasig.
Das ist ideal für den Urlaub. Wenn die Elektroinstallation modern ist, kann man zumindest mit 13A laden. Ist sie älter oder sind mehr elektrische Geräte angeschlossen, können 8 oder 10A gewählt werden.
Das Ladegerät, das mit dem Auto geliefert wird, ist 8A, ein langsames Ladegerät, aber sicher ;)
