Tiefentladung 12V-Batterie
daster
Hallo liebe Community,
ich bin seit heute neu hier im Forum und danke schon mal vorab für jegliche Hilfe und Tipps!
Zum Einstieg hätte ich eine vermutlich simple Frage: Kann es tatsächlich sein, dass heutige Fahrzeuge tatsächlich so dermaßen "intelligent" konstruiert sind, dass sie bei übermäßiger Nutzung elektronischer Funktionen wie automatischer Heckklappe, Zentralverriegelung etc. komplett tiefentladen werden können? Es geht hier um einen Leon ST Plugin-Hybrid Baujahr 2024.
Hintergrund: Ich konnte am Abreisetag auf einem ausländischen Campingplatz das Kfz nicht mehr starten. Null Anzeige in den Displays, null Reaktion. Ja – es gab diverse Warnmeldungen und ich bin daraufhin zwischendurch auch ca. 30 min gefahren um etwas aufzuladen. Dass aber nicht einmal so viel Restenergie zurückgehalten wird um einen Startvorgang zu ermöglichen hat mich schon sehr verwundert. Ende vom Lied: Auslandspannenhilfe.
Ist dem so und hat irgendwer Tipps, wie man das grundsätzlich vermeiden kann?
Vielen Dank euch vorab und viele Grüße,
Tom
Den Fall hatten wir doch schon mal hier. Damals war es so, dass die Steuergeräte trotz Zündung aus und verriegeltem Fahrzeug nicht in den Tiefschlaf gegangen sind und dann die Batterie leer gesaugt haben. Sollte durch ein Update behoben werden können.
Japp, ich hier, einer der den Fall leider zweimal hatte, meiner auch ein 2024 Hybrid und beim ersten mal wurde mir berichtet von der Werkstatt, dass eine fehlerhafte Charge an 12V Batterien im Werk verbaut wurde, beim zweiten mal sind bei mir diverse Steuergeräte ausgetauscht worden und nun habe ich seit ungefähr 1 Jahr Ruhe und bin wieder echt zufrieden mit meinem Auto (solange es fährt). Ich hoffe, dass es bei den Kinderkrankheiten bleibt und ich endlich meinen Frieden finden kann mit dem Wagen!
Danke für eure Rückmeldungen. Im Gegensatz zu den beschriebenen Fällen habe ich aber vermutlich tatsächlich die Batterie durch Nutzung leergesaugt. Ich bin nur baff, dass ein modernes Kfz in solchen Fällen nicht einmal Restenergie für einen Startvorgang zurückhält. Kann das wer bestätigen?
Und ich frage mich, wie ich mich künftig davor schützen kann. Kann ja auch mal sein, dass Kinder im Urlaub unbeaufsichtigt zum Auto gehen und die automatische Heckklappe betätigen oder permanent auf- und zusperren.
Da hilft dann wohl nur, so ein Notfallstarterpack dabei zu haben 🫠
Naja, sagen wir mal so @daster ich würde hier schon zum Freundlichen gehen, denn normal zeigt dir das Auto an, wenn die 12V Batterie leer wird bzw sich dem Ende neigt.
Die Meldung habe ich bei mir aber nicht gehabt und ich vermute, dass es bei dir ebenfalls nicht angezeigt wurde. Ich würde es mal besprechen bzw. checken lassen.
Ja, bei alten Kisten ohne Elektrikgedöns ist das so.
Bei den neuen Autos kommt noch erschwerend hinzu, dass die Batterien nicht mehr vernünftig geladen werden (so wie früher, immer und voll) um dem CO2-Gott zu huldigen und auf dem Papier ein paar ml Sprit zu sparen.
Batterien mögen dauerhaft bzw. oft unter 12,5V "Ruhespannung" nicht, dann sterben die vorzeitig. (Ist eher ein Problem von Wenigfahrern, aber da reicht 1 Woche Standzeit, wie bei mir aktuell, und die Spannung liegt bei 12,3-12,4V)
dass die tote Batterie, welche vorzeitig getauscht wird, jegliche eventuelle Ersparnis ruiniert, interessiert da einfach niemanden, auch nicht die Deppen, welche solche Grenzwerte festlegen.
Hallo Dietmar. Ja gibt es, haben wir auch im Fuhrpark, das nennt sich Kraftpacket 600-12V, kann zum Starten oder als Powerbank genutzt werden (mit verschiedenen Anschlüssen) also evtl. auch für Camper interessant. Ist in etwa so groß wie ein A5 Blatt und 2-3 cm hoch.
Edit: Gibt aber jetzt auch als 1000-12V und inwischen noch kompackter. Aber das ist nur ein Gerät von vielen Anbietern.
Danke für die schnelle Antwort. Ich muss sagen, habe ich nicht für möglich gehalten.
Wegen der neuen "Selbstentlade-Fallen", die auftreten können, möchte ich mich gerne absichern.
Meine Google-Frage starthilfe powerbank testsieger stiftung warentest brachte umgehend vielfältige Angebote.
Derzeit nutze ich einen 272-PS-Leon-Hybrid, der im Oktober 2024 gebaut wurde.
Bleibt noch die Frage, wo anklemmen?
Irgendwo müssen ja Plus-Minus der 12V-Batterie ankommen.
Bei unserem damals verkauften Ford war alles noch sichtbar in der quasi historischen Technik.
Aber heute? Sollte wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen doch der gelbe Engel kommen.
Und das kann dauern.
Dietmar
Bei meinem Nichthybrid ist alles normal im Motorraum erreichbar, so wie "früher" 🙃
Wo die 12V-Batterie beim e-Hybrid genau sitzt weiß ich nicht sicher. Die Autos aus dem VW-Konzern haben im Motorraum aber meistens Starthilfepunkte, Plus unter einer roten Kappe am Sicherungskasten und Minus an einem Massebolzen. Wie ekm schon sagt steht das genau in der Bedienungsanleitung* unter Starthilfe. Der Booster kommt nur dort dran und nie an die Hochvoltanlage, die orangen Leitungen bleiben tabu. Und wenn die Batterie schon nach ein paar Tagen Standzeit leer ist, würde ich in der Werkstatt mal den Ruhestrom messen lassen.
