Umschaltung Motor/Akku
faulenzer62
Hab da mal eine Frage. Bin heute Mittag Unterwegs gewesen,stellte da fest das er mit Verbrenner gelaufen ist. Nur an den Ampeln schaltete er auf Akku. Auf dem Rückweg fuhr er aber gleich auf Akku. Ich habe aber nichts verändert.
Was für ein Motor? Akkustand? Fahrmodus?....
Gestartet wird standardmäßig immer im E-Modus. Auch im Hybrid-Modus wird je nach Batteriestatus und Geschwindigkeit vom Verbrenner auf E-Antrieb umgestellt oder eben an der Ampel der Motor abgeschaltet.
Hybrid heißt ja auch Kombination beider Systeme
Es wäre also eher ungewöhnlich, wenn es nicht so wäre.
P.S. schreib doch die Fahrzeug Angaben einfach in die Signatur
Es ist der Formentor 1,4 Hybrid aus 2022 mit 25000 km.
Warum fährt er in die eine Richtung mit Benzin, aber später in die andere Richtung mit Strom. Beim Fahren in die eine Richtung war derAkku etwas über halb voll. Auch bei der Ankunft in die eine Richtung, ist der Akku noch halb voll gewesen.
Das hängt von den Einstellungen in deinem System und den Randbedingungen ab. Wieviel wird wieder während der Fahrt in den Akku gepumpt, Außentemperatur, Batteriestatus, ....
Steht aber alles im "Verbotenen Buch"
Wenn es recht kalt ist, dann wird über den Benzinmotor erstmal die Betriebstemperatur ermöglicht.
Es kann daher schon sein, dass die Hinfahrt nur über Benzin erfolgt ist.
Du hast aber nichts zur Länge der gefahrenen Strecke geschrieben und wie lange er zwischen Hin- und Rückfahrt ggf. gestanden hatte. Daher ist das auch nur erstmal eine denkbare Möglichkeit.
Grundsätzlich aber ist es aber auch von Temperaturen abhängig.
