Aufgrund eines blinden Passagiers bekomme ich demnächst eine neue hintere Lichtleiste... 😏
Um sowas kümmern die sich? Aber sicher nicht aus Kulanz? 😂
@MarcelSTVZ wird als Garantiefall behandelt. Da eine Fliege in der Lichtleiste ein Indiz für eine Undichtigkeit ist. 😬
ich würde eher auf eine unachtsamkeit bzw. nicht ganz reiner raum in/bei der Herstellung tippen 😉
Immer diese Schwarzfahrer…. 🤣
@Melfinos ok,ich sollte es umformulieren... 😅
"Kann ein Indiz für eine Undichtigkeit sein".
Auf jeden Fall wird es getauscht - wurde bereits in Spanien bestellt und kommt in der kommenden Woche an. So oder so sollte das nicht passieren. 🧐
Nach knapp 13.500km sieht meine hintere Bremsscheibe nun so aus...
Ich blieb also vom Problem des schlechten Abnutzungsprofils verschont.
Wie sieht das denn im schlechten fall aus?
Sieht bei vielen PHEV's so aus. Auf dem Bremsenprüfstand sind die Werte aber trotzdem innerhalb der Vorgaben.
Und die Erklärung Stand der Technik ist auch für den Po, denn BMW hat es ja auch gelöst, in dem die Hinteren Bremsen immer mal wieder leicht anpacken während der Fahrt....
Könnte aber ein Patent von denen sein, sodass andere Hersteller sich eine neue Lösung überlegen müssen und noch auf nix nachhaltig funktionierendes gekommen sind. Oder aus kostengründen, oder "gab's früher auch nicht also braucht man es nicht"... Wer weiß.
Hier einmal die Heckansicht.
Mit Diffusor, entferntem VZ-Emblem, schwarzem CUPRA-Schriftzug, getönten Scheiben und Ladekantenschutz...
Finde es super stimmig so. 👌
Sieht sehr gut aus.
@waterpolo hier kannst Du sehen wie gut man bei 95% Tönungsgrad noch aus dem Fahrzeug schauen kann - auch einmal ein Vergleich mit und ohne Folie (vorne/hinten).
Bei der Rücksitzbank sieht man sehr schön den Effekt des Schutzes durch die Folie.
Vergleicht man hier einmal die "Farbveränderung" der Sitze aufgrund der Sonneneinstrahlung.
@Angefixt, thanks for sharing the inside pictures. Can you also share a picture from outside.
