Fensterheber Fahrerseite macht Probleme beim Schließen
Dieses „Feature“ mit den Fensterheber, ist bei mir auch. Aber es interessiert mich nicht, wenn es halt so ist dann fahre ich halt die Scheibe ganz runter und wieder hoch, da bricht mir auch kein Zacken aus der Krone. Wenn ich sonst keine (für mich eigebildeten) „Probleme“ am Fahrzeug habe bin ich sehr zufrieden und kann mich als glücklichen Menschen bezeichnen.
Stimmt, aber mein Händler ist 25 km entfernt und mittlerweile war ich öfters dort als mir recht ist
Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Das Auto ist an sich auch sehr schön. Aber bei einem Kaufpreis von knapp € 40000.- und keinem Leasing erwarte ich mir doch, dass die Dinger funktionieren. Es ist bei Autobahnfahrten, Regen , Schnee, usw schon sehr nervig wenn die Fentser ganz aufgehen.
Ich hoffe aber doch, dass der Händler/Hersteller dass in den Griff bekommt
So, kurze Info:
heute hat der Fensterheber auf der Fahrerseite wieder mal gesponnen, nachdem es lange funktioniert hat.
Ich habe mittlerweile eine wage Vermutung. Ich bin die letzten Tage mit dem Motorrad unterwegs gewesen und das Auto stand in der Garage. Nachdem ich heute mit dem Auto unterwegs war bin ich zum FZG gegangen und es ging das automatische aufsperren des Autos nicht. Das passiert immer wieder mal wenn es längere Zeit steht und nicht bewegt wird. Kann das zusammenhängen mit dem Fensterheber Problematik? Nach einem Reset des Infotainment Systems ging es wieder. Zufall?
würde ich erstmal ausschließen, hatte bei meinem vor kurzem auch zum ersten mal Probleme mit der Fahrerseite, hatte meinen die Woche zur ersten Inspektion und denen das mitgeteilt, haben die Fahrerseite neu konfiguriert und eingestellt. Mal sehen ob ich nochmal ein Problem damit bekomme. Hatte aber sonst die ganze Zeit nie Probleme gehabt, aber auch selten die Fenster betätigt, also nehmt mich nicht als Referenz...
@ac-san
Wenn sich auch der Wagen nicht aufsperren ließ nach längerer Standzeit, dann würde ich auf ein generelles Unterspannungsproblem der 12V-Batterie tippen. Wäre nichts Neues.
Aufsperren ging schon, aber nicht durch annäherung.
Ich glaube aber es in der Anleitung* mittlerweile gefunden zu haben dass bei längerer standzeit dass Aufsperren nur durch schlüssel geht und nicht keyless.
Mag sein. Das erklärt aber nicht das Fensterheberproblem.
Wenn ich das Fenster auf der Fahrerseite ca. 1/3 öffne um etwas Luft reinzulassen und es danach schließen möchte (nach ca.1-1,5 Minuten) dann versucht das Fenster ganz aufzugehen.
Wenn ich es stoppe und wieder versuche zuzumachen geht es weiter auf.
Sobald es ganz offen ist, lässt es sich wieder schließen.
von Seite 1 dieses Themas habe ich nur Deinen ersten Beitrag gelesen, bin also nicht ganz im Thema.
Kann es sein, dass der autom. Nachlauf beim Öffnen/ Schließen, "Komfortöffnen/ -schließen" heißt das wohl, im MIB aktiviert ist und das nur teilw. (1/3) Öffnen des Fensters so gerade an dem Punkt vorbeigekratzt ist, an dem das Komfortöffnen anfängt zu arbeiten und sich das Türsteuergerät deshalb "verschluckt" hat ? In dem Fall versuch´ vlt. mal, die Fensterheber neu anzulernen. Evtl. ist der Einschaltpunkt für den Nachlauf nicht mehr exakt im Steuergerät definiert.
Verwegene Theorie, aber eine Möglichkeit, falls das nicht schon angesprochen wurde.
Steuergerät defekt (das geht schnell, spreche aus Erfahrung) wäre die nächste Möglichkeit, aber erst wenn das Anlernen nichts bringt.
Ich kann mir das alles auch nicht erklären. Fensterheber Beifahrerseite wurde ja bei meinem getauscht und funktioniert seitdem. Fahrerseite war nicht lieferbar. Nach über 1000km Fahrt an einem Tag und eine Woche später nochmal genausoviel zurück ging der Fensterheber Fahrerseite für mind. zwei Wochen ohne Probleme, auch Start/Stopp ging auf einmal. Jetzt habe ich dieselben Probleme wie vorm Urlaub was Fenster und S/S angeht. Vielleicht liegt es auch irgendwo an der Batterie, aber bestimmt nicht nur, weil das automatische Aufsperren durchgängig ohne Probleme funktioniert.
Ende Oktober wird der Fensterheben auf der Fahrerseite getauscht. Ist ja momentan gruselig, wie der sich verhält; Fenster geht immer in die entgegengesetzte Richtung als ich will und ich muss den Taster komplett gedrückt halten.
@Gand-Alf: Das neu anlernen habe ich schon mehrfach ausprobiert.
Hat zum teil funktioniert. Aber das Problem ist das es ja nur zeitweise funktioniert/ nicht funktioniert. Ist ein wenig wie Lotto Spielen. :)
Lt. meinem Servicemann ist alles getauscht beim Fenster was man tauschen kann.
Mittlerweile bin ich soweit dass ich es so lasse und auf PV5 warte. Keine Ahnung ob es was bringt.
Die letzten 2 Tage war wieder Ruhe uind es hat funktioniert.
Inzwischen wurde bei mir der Fensterheber auf der Fahrerseite ausgetauscht und funktioniert, soweit, wieder normal. Allerdings haben die guten Jungs in der Werkstatt anscheinend vergessen, einen Stecker wieder anzuschließen, weil jetzt der Türsensor zum Öffnen/Schließen keine Funktion mehr zeigt. Auf der Beifahrerseite geht es. Also nochmal in die Werkstatt. Ärgerlich....
Da hast du recht.
Aber, was soll ich sagen. Am Freitag Abend bin ich bei einem rauchenden Auto vorbeigefahren.
Nachdem ich alle 4 Fenster geöffnet habe um kurz durchzulüften und anschließendem schließßen haben alle 3 reparierten Fensterheber wieder das gleiche Problem gehabt.
Es ist zm kotzen...
Das ist grundsätzlich richtig, du kannst die Grundeinstellung ganz einfach selbst vornehmen. 1. Fenster manuell in erster Raste vom Schalter ganz runter fahren, kurz loslassen und dann Schalter für 3 Sekunden ganz durchdrücken. 2. Das gleiche nach oben durchführen, dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten.
Eine Frage in die Runde:
Bei denen wo die Fensterheber repariert worden sind: Waren Eure Rep. erfolgreich oder kam das Problem wieder?
