"Nur Fliegen ist schöner" - Höchstgeschwindigkeit
Ich habe eben bei der Fahrt zum Einkaufen ein wenig probiert. Das funktioniert, ich habe bei ca. 80kmh im Komfort Modus das Paddel rechts gezogen, dann schaltet er weiter hoch wenn die Drehzahl hoch genug ist. Zeigt kurz 7 an und zeigt dann wieder D.
Nun habe ich auch im Performance Modus mal probiert zu schalten und war dann im M Modus. Feine Sache, aber auf der Rückfahrt habe ich vergeblich versucht im Performance Modus wieder auf D, also Automatik zu stellen. Gibt es da einen Trick wieder aus Manuel raus zu kommen? Ich habe mich dann mit dem Rückschalten auf Komfort beholfen.
Man kann mit dem Gangwahlhebel wieder auf D zurück schalten in dem du ihn nach hinten betätigst, so wie in S schalten.
Super, Danke. Werde ich heute mal ausprobieren.
lange am Hochschalthebel ziehen, beendet auch den manuellen Modus
Geht es hier nur um den Wahlhebel für die Schaltung oder wird hier vom zwei Sachen gesprochen? Ich habe so dass Gefühl, dass es einerseits um den genannten Wahlhebel in der Mittelkonsole geht, andere (@warlow und @dtmdriver) aber das Schaltpaddel am Lenkrad meinem und das aber nicht alle so nachvollziehen können.
