Probleme mit Full Link / Android Auto Wireless
@Tygulav ja genau.
Dann am besten Handy & Auto einmal komplett entkoppeln und den Cache der AndroidAuto-App auf dem Handy leeren.
Werd es mal noch mit dem entkoppeln versuchen. Den Cache hab ich (nach dem du das mal vor einer Weile erwähnt hattest) schon paar mal entleert. Leider hat das nie was gebracht. 😅
Ich drücke Dir die Daumen. ✊
Um ganz sicher zu gehen: entkoppeln, AndroidAuto-App löschen, neu installieren und dann neu mit dem Auto koppeln.
@tywie läuft es denn momentan?
Schalte am besten auch noch "Musik automatisch starten" aus - das sorgt noch einmal für mehr Stabilität.
Sorry für die späte Antwort, bin erst vor ein paar Tagen dazu gekommen den Reset durch zu führen. Leider hat es nichts gebracht. Heute hat es sich wieder nicht verbunden.
Bei mir war es schon immer auf "Standard" und ohne automatische Musikwiedergabe eingestellt und hat nie Probleme gemacht, weder bei Cupra noch anderen Marken. Ich habe allerdings noch das Galaxy S23. Vielleicht wurde etwas verschlimmbessert, etwa durch neue KI-.Funktionen, die meiner noch nicht hat. Vielleicht die mal ausschalten oder einfach mit den AA-Einstellungen spielen und probieren, ob es dann besser ist.
Ich hatte jetzt in den 10 Tagen, seitdem ich die Änderungen in AndroidAuto vorgenommen habe nur zweimal diesen "Full Link" - Fehler und beide Male musste ich nur einmal das Infotainment neustarten.
Das ist kein Vergleich zu vorher.
Da klappte es auch gut 2-3Mal in Folge beim Neustart nicht.
Von meiner Seite aus kann ich also nur sagen:
Beim Leon Sportstourer VZ Modelljahr 2026, auf meinem Softwarestand funktionieren die Einstellungen bei einem Samsung S25. 🙏
@Tygulav ich hatte ganz vergessen, dass ich in der Vergangenheit schon eine Anpassung in den Einstellungen des Handys selbst vorgenommen hatte...
Schau mal in den Einstellungen Deines Handys nach der verwendeten Bluetooth-Version.
Ich hab Dir Bilder zur Anleitung* angehängt.
Das Menü aktivierst Du, indem Du wie folgt vorgehst:
Einstellungen > Telefoninfo > Softwareinformation > Buildnummer (10x antippen und Deine PIN eingeben).
danach:
Einstellungen > Entwickleroptionen > Bluetooth AVRCP-Version (auf 1.4 stellen)
Die standardmäßige Version (1.6) verursacht Probleme - in Verbindung mit dem späteren Connecten des Handys zum Infotainment durch die AndroidAuto-Einstellungen sollte auch Dein Problem behoben sein.
Danke dir, werde das mal versuchen. Hab gestern meinen VZ 325 abgeholt und der macht bisher noch mehr Probleme mit meinem S25 als mein eHybrid.
@Invio1 Das Problem besteht auch soweit ich es kenne nur beim S25. Mein Huawei P30 Pro (leider gestorben :cautious:) und Poco X17 Pro hatte es nicht ein einziges mal ein Problem mit AA beim Leon gegeben.
Sehr geil!
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt. 💪
Dann empfehle ich Dir Dein Handy noch einmal zu entkoppeln, die Einstellungen in AndroidAuto zu übernehmen ("Standard" und Deaktivierung der automatischen Medienwiedergabe), den Cache von AndroidAuto leeren, dann die Bluetooth-AVRCP-Version auf 1.6/1.4 abändern, danach das Handy neustarten (nicht nur Ausschalten, sondern wirklich "Neustart" wählen) und dann mit dem Auto verbinden.
Das wird klappen...
@Tygulav ich habe die Bluetooth-AVRCP-Version zu Testzwecken mal wieder auf 1.6 gestellt...
Was soll ich sagen: viermal habe ich den Wagen gestartet - dreimal gab es sofort den "Full Link"-Fehler und beim zweiten Mal klappte es auch erst nach dem dritten Neustart. Katastrophe 🫣
Werde es definitiv wieder auf 1.4 ändern!
habe dasselbe Problem, Terramar Hybrid, aktuelle Fahrzeugsoftware, Samsung S25 Ultra.
bei mir hilft am besten : vor dem Einsteigen am Handy alle offenen Apps schließen, dann klappt die Verbindung
