Leipold
Habe seit ein paar Tagen einen Cupra Leon DSG 245 PS ! Leider muß ich sagen das, das adaptive Fahrwerk ähnlich wie bei meinen Vorgänger Seat Leon 150 PS (adaptives Fahrwerk ) bei Unebenheiten genauso klappert ! Scheint ein Serienfehler seit 7 Jahren zu sein, aber Cupra/Seat kümmert sich nicht groß darum ! Wurde bei mir als nicht garantiewürdig ( nach mehreren Werkstattbesuchen und Beschwerden per mail) abgeschmettert und als " Stand der Technik " abgetan ! Ich dachte die Sache wäre beim Cupra Leon VZ behoben aber falsch gedacht !
wenn "Klappern" (insbes. vom Fahrwerk) "Stand der Technik" wäre, würden im Umkehrschluß
alle Fahrzeuge, die nicht klappern, nicht dem "Stand der Technik" entsprechen. :confused:
"Stand der Technik" ist eh die falsche Bezeichnung. "Stand der Technik" ist der Stand der Wissenschaft und Forschung, z.B. "autonomes Fahren". Theoretisch (nach dem Stand der Technik) machbar, aber eben nicht ausgereift und deshalb nicht praxistauglich. Den gültigen Standard beschreiben wohl eher die "allg. anerkannten Regeln der Technik".
Hatte hierzu heute einen Servicetermin. Fehler ist bei Cupra bekannt und es wird (laut Mitarbeiter der Autohauses seit Mai 2024) nach einer Lösung gesucht, Bis dahin soll der Kunde vertröstet werden...
Hat jemand der FL-Fahrer mit DCC-Fahrwerk ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich hatte ja gehofft, das dies behoben ist mittlerweile.
Bei mir ist die Straße alles andere als eben und ruhig, beim ein oder anderen Schlagloch hört man schon ein Poltern, oder wie man das Geräusch besser beschreiben kann. Also hier das gleiche festgestellt
klinke mich mal ein, warum "das Rad neu erfinden" ? Beim ROC ist es meistens eine ab Werk verbaute, (viel) zu große Achsmanschette. Das Problem ist bekannt (und zu selten für eine TPI). Für´s Erste soll Fetten das Geräusch (nicht die Ursache) beseitigen. Nach Austausch der Manschetten war das Geräusch weg. In einem Fall kam das Geräusch vom Lagerspiel der Koppelstange, in einem anderen Fall von den Domlagern.
ich habe auch einen Curpa Leon ST mit adaptivem Fahrwerk und die gleichen Probleme.
Hier der Text der letzten Antwort.
"Die Geräusche an Ihren CUPRA Leon ST sind laut Hersteller Stand der Technik. Aktuell liegen hierfür keine Möglichkeiten für eine Verbesserung vor. Wir bedauern sehr, dass es bei Ihren CUPRA Leon ST zu dieser Beanstandung gekommen ist, jedoch bitten wir um Verständnis, dass wir aus der Ferne keine Möglichkeit haben."
Das Autohaus sagt, es kann nichts tun.
Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir uns zusammen an Cupra wenden?
Bei Interesse bitte melden.
Finde tatsächlich die Geräusche auch sehr prägnant im Vergleich zu anderen DCC Fahrwerken. Aber gut, ich muss sagen, dass ich mir mehr erhofft habe vom Fahrwerk. Bei anderen Herstellern ist man wirklich über die Autobahn „gesegelt“. Hier ist kaum ein Unterschied spürbar.
Typisches VW, hatte ich mit dem Audi damals und mit dem Cupra auch. Hilft nur hartnäckig bleiben und darauf bestehen, es zu tauschen.
Ich frage mich wie es ohne DCC wäre 🤔
Schaut doch mal ins Motor-Talk Forum. Dort wird beim Tiguan 3 (2024) dieses Problem -massenhaft- angesprochen.... unter: lohnt sich das DCC Pro, gibt es bereits 26 Seiten mit über 380 Antworten !
Das Problem ist bekannt und es werden auch bereits viele Dämpfer getauscht. Ich glaube, dass etliche Cupra Modelle die gleichen Dämpfer wie der Tiguan verbaut haben.
Ich bekomme im März (wahrscheinlich) meinen Terramar und dort sind auch diese Dämpfer verbaut. Werde ja sehen.... LG aus Österreich
Kriege meinen Terrramar im April/Mai.
Wäre super, wenn du mich mal auf dem laufenden hältst, wie es bei deinem Terramar ist. Danke 🙏🏻
Fahre auch DCC im Leon ST Facelift, habe hier keine Geräusche bemerkt bisher. Wann und wie treten die bei euch auf? In welcher Situation und Fahrmodus/Dämpfung..?
Ich komme von einem Seat Leon ohne DCC und habe seit Januar den Cupra Leon 1.5 eTsi mit DCC!
Und ja…. Auch ich habe dieses rumpeln bei Unebenheiten…..Das ist echt nervig und klingt total billig! Als hätte ein Laie in einen 1er Golf ein China-Fahrwerk reingepfuscht!
Beim normalen Modus zu hören….. im Performance deutlicher! Kann das Geräusch nicht direkt beschreiben! Ein Dumpfer Schlag….. wie mit nem Gummihammer in den Radkasten…… so in etwa
@PlaysRaptor Hallo & Willkommen bei uns im Forum. Schön das du deine Erfahrungen mit uns teilst. 🍻 (y)
@PlaysRaptor ich hatte hier oben auch davon berichtet, muss dir wohl mitteilen, dass es wohl das "normale" Geräusch vom DCC ist.
War auch anfangs verwundert, aber ja, ist wohl leider so....
Bei mir gibt es auch keinerlei Geräusche in der Hinsicht. Egal ob hart oder weich eingestellt das Fahrwerk ist komplett ruhig.
