DashCam
100 % richtig erkannt. Vom Fahrersitz ist von der Frontkamera fast nur die Innenlinse zu sehen. Das Kabel läuft hinterm Spiegel entlang und seitlich ist es auch im Sichtschatten der Abdeckung.
Das für die hintere Kamera ist im Rückspiegel etwas präsenter, aber da ist die Kamera ja auch zu sehen.
Und ja. Die USB Anschlüsse sind nur für Strom. Anschluss ist vorne im Sicherungskasten mit dem OBD-Stromadapter von Garmin. Von dort mit 2x USB-A auf 2-adriges Kabel, zum Innenspiegel und in die Heckklappe und dann auf USB-C Einbaubuchsen.
Die Kameras sind von Garmin und jeweils autark. Die Videos werden dann in einer App zusammengeführt und auf Wunsch als PIP exportiert.
Oder man nimmt die Speicherkarte raus.
Das Kommando zum Speichern geht über Sprachbefehl ("OK Garmin - Video Speichern") oder automatische Ereigniserkennung. Ohne Speicherbefehl wird kontinuierlich gelöscht.
Wenn ich die Cams entnehmen wollte, bleibt auf der Frontscheibe nur eine kleine Metallplatte (Magnethalter) und hinten ein kleiner Plastikschnörpfel. Größe genau so, dass er zwischen zwei Heizdrähte passt.
Rückbau bei Verkauf ist auch möglich, da müsste dann nur jeweils die Klebeplatte von der Scheibe gelöst werden. Die USBs könnten bleiben, oder man spendiert nochmal neue Abdeckungen (vorne 12,- hinten 42,-).
Hier noch die Ansicht vom Fahrersitz aus.
Nimmt man vorne ein Modell ohne Innenlinse (z.B. die X210), kann man die Kamera auch direkt vor dem Innenspiegel platzieren, dann sieht der Fahrer von der ganzen Sache "nüschds".
PS: im Innenspiegel ist die Heckkamera zu sehen.
